查看: 10305|回复: 38
[分享] 结构面试题目和解答。整理中。。。。。。。抛砖引玉。欢迎大家解答。
发表于 2010-12-9 18:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先申明,我是个新手。 以上文字,全是转载自网络。 有错误的地方欢迎大家指正。
新年的第一次面试题,公司做玩具的,没做完的我不知道做了
1.请各列举2种比重大于1和小于1的塑胶。
ABS(1.06)PMMA(1.18)HDPE(0.92) PP(0.915)PMP聚甲基戊烯(0.83)
2.ABS,PMMA,PP的缩水率各是多少?
ABS(0.4~0.7)PMMA(0.1~0.8)PP(1.0~2.5)常用值的偶知道前面2个是0.5
3.塑胶料厚最薄是多少?最厚是多少?
塑胶不同壁厚也不一样,抄个参考值
PC:1.5-5.0
ABS:1.2-3.5 PMMA:1.5-5.0
4.电池片的常用材质,列举三种以上。
磷青铜,不锈钢。。。。。
5.AA,AAA电池的长度与直径分别是多少??
AA14.0X50.5MM AAA10.5X44.5MM(抄人家的)但是长度跟电池容量有关,没有一个确定值
6.金属表面处理方法有那些,列举三种以上。
电镀,
7常见马达型号列举三种?
8。rubber key的压力/行程是什么
9.什么叫LCD?它与PCB连接方式有几种?一般的LCD是多厚?
   斑马条压缩量是多少才能保证导电?如高为4mm那么压缩量是多少?
10.外壳孔与按键软/硬单边间隙是多少
11齿轮箱的离合方法有那些
12轴的滚花常用那3种?高度是多少?
13.齿轮与轴松配合轴向间隙是多少,径向间隙是多少?
14.如何防止齿轮噪音大?
15.齿轮Z1与Z2配合,当M=0.5时,中心距L是多少?
16.蜗杆(M=0.5)与Z1=20配合时,其中心距L(含修正值)是多少?
17.齿轮换向的方法有那些?
18.螺丝直径为3,2.6,2.0,1.7时BOSS的内外径分别是多少?
不同塑胶有点差距,只写内径,外径不使缩水就行,ABS分别对应2.6,2.2,1.7,1.4,我想知道PP的怎样设计,谁教我?
19.是个看图题,大概是这样的胶厚为2mm的塑胶板上长了一条高40mm,厚0.5的筋,请问合不合理,为什么?
不合理,充填不足,困气烧焦
 楼主| 发表于 2010-12-9 18:58:02 | 显示全部楼层
1 假如我这上下盖配合有错位了,那在结构方面应该如何改善和避免这种情况。
2 产品设计的时候如果设计的枕位很多,这样比较会容易产生什么问题。
3 枕位处加胶容易吗,说说看。
4 一般情况下,加一个扣位,产品成本会提高多少。
5 电子产品侧键的裙边一般会给多少宽度,并且侧键与开关的间隙一般给多少。
6打螺丝的boss柱子配合地方一般倒角方便装配,但是会给模具带来什么麻烦。
7如何算斜顶的行程的?
8设计电子产品的时候,什么情况下没必要使用美工线?
9为了避免按键联动,你设计产品的时候一般会考虑用那些方法。
10谈谈你在设计电子产品的过程当中,将pcb板固定,你用的是什么方法。会考虑到哪些因素
 楼主| 发表于 2010-12-9 18:58:54 | 显示全部楼层
3 枕位处加胶容易吗,说说看。
7如何算斜顶的行程的?
 楼主| 发表于 2010-12-9 19:03:16 | 显示全部楼层
2 产品设计的时候如果设计的枕 ...
a115816543 发表于 2010-12-9 18:58
    第6个问题。柱子倒角。在模具加工司筒时比普通的步骤耗时久一点。
第7个问题。斜顶的航程与扣位的长度。 方铁的高度。斜顶的斜度有关。一般用3角函数的tan算
 楼主| 发表于 2010-12-9 19:04:51 | 显示全部楼层
回复 1# a115816543
电镀,脱脂,防锈
7常见马达型号列举三种
SGMPS-04ACA41,ASM46AA-H50,BMP501L,FBL220A-100
压力指我们按压按键所施与的力量,,行程指导电黑粒与电路板之间的距离
10.外壳孔与按键软/硬单边间隙是多少
一般是0.2到0.25
 楼主| 发表于 2010-12-9 19:09:03 | 显示全部楼层
4.电池片的常用材质,列举三种以上。
磷青铜,不锈钢。。。。。带弹簧的电池片我们用铁——便宜8
5.AA,AAA电池的长度与直径分别是多少??2 B4 a, `* Z. Z' r8 m$ h
AA14.0X50.5MM AAA10.5X44.5MM(抄人家的)但是长度跟电池容量有关,没有一个确定值; j! _" ]* g' v( }. U8 ~& j2 H
电镀,喷漆、抛光
7、常见马达型号列举三种?
RA-130SH、180SH、R140
~7 o( `( E4 X: K
8。rubber key的压力/行程是什么3
@+ [0 d4 T)
@- t. U* |' E
5 o- U7 Z0 j0 @0 @5 c0 T0 O4 N3 i
9.什么叫LCD?液晶显示片它与PCB连接方式有几种?斑马线和斑马条一般的LCD是多厚?3.0MM左右' a1 y:
X5 D0 b- G$ P
   斑马条压缩量是多少才能保证导电?压缩量为9-15%如高为4mm那么压缩量是多少?要看斑马条的宽度(厚度),如厚2MM,压缩量12%.
10.外壳孔与按键软/硬单边间隙是多少
我们通常做0.15-0.2MM
11齿轮箱的离合方法有那些
有好几种,那时在广东澄海做电动玩具经常用,要回去找资料才说的出来.
! _; t$ t- _* P: k9 `0 w
12轴的滚花常用那3种?高度是多少?
菠萝花,倒扣花,直条花.高度通常做0.2MM
; Q- W6 E+ ~1 n: I1 {- O
轴向间隙0.3-0.5MM,径向间隙0.1-0.15MM
14.如何防止齿轮噪音大?
加齿轮油,调中心距及间隙,换高速齿轮的材料.
(Z1+Z2)X0.5/2+0.15=L
15.1左右
记# \% J# q  a: e, U# E  Z' ~
17.齿轮换向的方法有那些?
蜗杆,皇冠齿
 楼主| 发表于 2010-12-9 19:09:29 | 显示全部楼层
做子口/上下盖出小骨,管住上下盖不能向内或外变/靠周围上下盖一边出小孔,一边出小柱管住上下盖4 f6 A6 l& y+ n3 l. @+ O
走胶困难,跑披锋(毛刺),装配有间隙......
3 枕位处加胶容易吗,说说看。
外观要求不高就容易,要求高就难,后模加胶,前模烧焊4 K5 r+ ]: O) }. w( v9 ]8 d* a5 a
只要柱子比镶针或丝筒大就不麻烦.! f, P- e9 z) Y& G
7如何算斜顶的行程的?
9 为了避免按键联动,你设计产品的时候一般会考虑用那些方法。& C1 ]: ]6 Y& h$ |" b" B3 t/ c
用螺丝固定,考虑翻修方便
 楼主| 发表于 2010-12-9 19:15:29 | 显示全部楼层
工程师学员应聘笔试题
1、计算1立方英寸的铁的质量?写出计算过程。
        质量=密度*体积=7.8克/厘米^3*(2.54厘米)^3=127.8克
2.将函数 (3x5+2x3+8)(x2+5) 对x进行二次求导,结果是多少?
答:126X^5+340X^3+60X+16
3.举出你所知道的常用模具钢;钢料淬火后是否一定要回火,为什么?
答:冷作模具钢:Cr12MoV,CrWMn,9Mn2V
    热作模具钢:3Cr2W8V  塑料模具钢:45钢
一定需要回火
  回火是因为:模具钢在淬火后材料内部有有较多的残余奥氏体,而且有较大的淬火应力,通过回火可以消除一定的淬火应力,获得较好的韧性,并使得模具在使用温度具有稳定的组织和性能,且获得尽量高的硬度和强度。
4.车刀的几何角度有哪些,说明其作用?
答:前角:1) 影响切削区的变形程度;2) 影响切削刃与刀头的强度、受力性质、散热条件;3)影响切屑形态和断屑效果;4)影响加工表面质量。
    后角:减小后刀面和加工表面之间的摩擦。
    主偏角和副偏角:1)影响已加工表面的残留面积高度;2)影响切削层形状;3)影响3相切削分力的大小和比例关系;4)共同决定拉刀尖角,故直接影响刀尖强度导热面积和容热体积;5)主偏角还影响断屑效果和排屑方向。
    刃倾角:1)影响刀尖强度和散热条件;2)控制切屑流出方向3)影响切削刃的锋利性4)影响切入切出的平稳性5)刃口具有“割”的作用6)影响切削刃的工作长度7)影响3相切削分力之间的比值。
5. 一般由注塑模具生产的塑料制品是热塑性还是热固性的,为什么?
答:一般使用热塑性的,因为热塑性的塑料可以多次反复地加热而仍具有可塑性,在成形过程中一般只有物理变化,由固体变为可流动地粘稠液体,整个变化过程是可逆的,因此保证了制件的化学稳定性,而且注射成形工艺相对简单。
6、请解释基孔制与基轴制的意义,在实际生产中有何用途?
答:基孔制:基本偏差为一定的孔的公差带与不同基本偏差的轴的公差带所形成各种配合的一种制度。
     基轴制:基本偏差为一定的轴的公差带与不同基本偏差的孔的公差带所形成各种配合的一种制度。
在实际生产中主要用来指导加工和装配的方式和基准。但是在生产中,由于孔比轴更难加工,故一般采用基轴制
7、写出铁形成铁锈这一过程的化学方程式 。
答:        水
4 铁+3氧气  =
2三氧化二铁
8 、   李白和李清照分别是什么年代的人,请各写出其代表作品中的任一句名言。
答:李  白是唐朝诗人,我最欣赏的名言是:天生我才必有用,千金散尽还复来。
      李清照是宋朝著名词人,最能体现她淡淡的哀愁的诗句是:花自飘零水自流。一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头。
9、写出以下中文的英文单词:模具;塑料;颜色;工厂。
答:模具 mould塑料 plastic;颜色color;工厂factory。
1 0、     英译中:This kind of steel may reach pretty high hardness and strength after heat treatment.
答:通过热处理这种钢材将会获得较好的强度和硬度。
二、智力题
1  、一个立方体,六面分别是a b c d e f
问:c 的对面是什么?
答:D
2.仅用一个3升和5升的桶,如何分别从海水中准确量出2升或4升的水?
答: 先把5升的桶装满,然后往3升的桶倒,5升的桶剩下的就是2升。
4升水获得方法:用上面的方法获得2升水,然后将3升的桶倒干,将2升水倒入3升的桶,重新倒满5升的桶,把5升水往3升的桶倒,3升的桶倒满时,5升的桶还剩4升水。
3.在漆黑的夜里,四位旅行者来到了一座狭窄而且没有护栏的桥边。大家必须借助手电筒才敢过桥。不幸的是,他们只带了一只手电筒,而桥窄得只够让两个人同时通过。如果各自单独过桥的话,四人所需要的时间分别是1、2、5、8分钟;而如果两人同时过桥,所需要的时间就是走得比较慢的那个人单独行动时所需的时间。问题是,如何设计一个方案,让这四人尽快过桥。
答:总时间=2+1+5+1+8=17分钟
4.在八楼的房间有三盏白炽灯,但控制这三盏灯的开关在一楼的房间。由于没有电梯,你不想来回跑,如果只各进这两间房一次,你能判断出这三盏灯分别是由哪个开关控制吗?
答:先打开一支灯泡,过一会儿关掉它,然后打开另一支灯泡,下到一楼,用手摸摸两支不亮的灯泡,热的就是第一支打开的灯泡,亮着的是第二支,冷的是没有动过的开关所控制。
  5.你请了一个工人为你工作7天,工人得到的回报是一根金条。但你每天都必须平均支付给工人一天的费用即七分之一根金条,但金条不一定需平分成7段,你最少只需把金条分成几段?
答:分成3段  即为1/7 2/7 4/7
  6. 在繁忙的107国道上,A大巴时速为20公里,B大巴时速仅15公里,你自驾C车时速30公里,现A、B、C三辆车同时出发,A从深圳到广州,你驾C车和B从广州到深圳。一路上,只要你踫到A或B大巴,你都立即调头,直至三车相会,请问你的行车里程?(A、B的出发地相距210公里)
答:时间=210/(20+15)=6小时
    里程=30*6=180公里
  7.请你把九匹马平均放到十个马圈里,并让每个马圈里的马的数目都相同,怎么分?
答:每个马圈都不放马进去。
 楼主| 发表于 2010-12-9 19:16:06 | 显示全部楼层
1.1  ABS的缩水率为多少?   (0.5%, or 0.4%~0.8%, or any one between 0.4% and 0.8%)
1.2  塑料齿轮的常用材料有哪些?(POM, PA(尼龙))
1.3  塑料铰链铰链处的壁厚为多少?采用什么材料?
(0.25~1mm, depends on special product and structure)
(PP)
1.4  有一个长度为10的注塑件,按照你的经验,制造出来的尺寸误差会是多少?
(no exactly value exists, general, 0.05~0.15)
1.5  在塑胶产品中,需要将两个零件连接在一起,常用的方法有哪些?
( 螺钉连接,卡扣连接,超声波焊接,粘接)
1.6  你常用的钣金材料有哪些?不锈钢材料有哪些种?
(many sheetmetal material exists, different country, different standard etc, same as stainless steel)
钣金材料:冷轧板,镀锌钢板,Q235, 08AL, SPCC, SECC等
不锈钢:常用的中国国家标准不锈钢(很多种牌号),日本的SUS304, SUS302 等
1.7  有一个尺寸为30的钣金件,采用现在常规的冲压,尺寸精度是多少?如果采用精密模具和精密冲压,尺寸精度又是多少?
(普通冲压:正负0.05左右;精密冲压:正负0.02左右)
1.8  采用自攻螺钉连接塑胶件,对于直径为3和2的自攻螺钉,塑胶件的底孔应该分别为多少?
(对于直径为3的螺钉,答案在2.4~2.6之间都可)
(对于直径为2的螺钉,答案在1.6~1.7之间都可)
1.9  塑胶模具中的侧抽芯方式有哪些种?
(斜杆滑块抽芯,齿轮齿条抽芯、液压油缸抽芯等)
 楼主| 发表于 2010-12-9 19:22:34 | 显示全部楼层
1.料厚为11MM的牙刷柄,用PP料能一次成型吗?
2.饭盒通常用什么材料?
常用PP,也有用ABS
3.PP料产品使用中最高和最低耐温是多少?
120度,-20度
4.如要喷油或移印的产品要留意哪些问题?
A.材料的选择,B.花纹的深浅
5.上下壳配合,怎样去决定用胶水、超声还是用螺丝或扣位固定?
内部无需翻修的结构用胶水或超声,需翻修的用螺丝或扣位
6.如果上下壳用胶水固定,怎么确定哪边出孔(槽),哪边出柱(骨)?
内部配件好定位的那边出孔(槽),因为用快干胶一般是先把胶水打在孔里,再装另一半出柱的外壳,如果用慢干溶剂,先把有柱那边浸在溶剂内一定时间后,再合上有孔的那边壳。
7.如果用慢干胶水,孔柱的配合尺寸怎样为好?用快干胶水呢?
用慢干胶水防止反弹,孔柱需紧配。用快干胶水需最快装到位,孔柱松配。如无特殊要求,尽量用慢干溶剂,成本低,装配时不会导致手忙脚乱。
8.一辆电动玩具小汽车,前盖/左右门/顶盖/尾盖打开及关好,一个牙箱能控制吗?
能,用偏心轮跟拉杆配合
9.有功能的玩具,内部结构不影响功能的情况下,虚位做多大?
防配件走披锋或变形,尽量做大
10.电池箱结构需留意什么问题?
防短路,防反装等法规问题大家都知道。有一点关于用自动夹具装电池片的操作问题,怎样才使电池片一次压到位,夹具不会碰坏电池箱料位值得留意,其实是很容易解决的。
11.外形相似的配件,需留意什么问题?
A.最好做通用,B.配位尺寸做成防装错及防反装。
12.设计结构需注意哪方面的问题?
个人认为三点:A.原材料性能及价格--成本,B.产品要求的测试--法规,C.生产操作--效率
13.为什么玩具上的螺丝材料通常都用铁?
A.成本低,B.因铁磁性可以吸,操作方便
14.如果客人提供一份图纸给我们开发新产品,我们是不是照搬客人尺寸做结构就行了.
在尽量达到客人要求的同时,我们需留意上面12题所说的:成本、法规、效率
GMT+8, 2025-2-20 21:17
