楼主: a115816543
[分享] 结构面试题目和解答。整理中。。。。。。。抛砖引玉。欢迎大家解答。
 楼主| 发表于 2010-12-9 19:27:22 | 显示全部楼层
1: 按键用什么材料?Abs或abs+pc 喷漆加喷uv漆,有的亚克力上面是电镀或者钢琴烤漆,
2:什么塑料上可以镀银? ABS和PC和PS
3.请分别画出模具结构中双板式与三板式的结构差异,在模具设计中如何根据产品来选择用双板模还是三板模?
答:双板模具直接进胶,三板模具多了一块浇口板。三板模具一般采用点浇口(细水口)双板模具一般为大水口进胶
4.在产品结构设计中那些材料可用于强脱?设计强脱结构应注意什么?
答:强脱材料一般比较软或者有一定的柔韧性(PVC,TPR TPU  TPE EVA BS 等)设计强脱结构一般要注意产品材料倒扣尺寸
5.螺丝柱设计时,在什么情况下须设计加强筋?
答:螺丝柱较高时、螺丝柱子原离外壁、螺丝柱走胶不顺利时候。]
6.请说说齿轮与齿条咬合须具备什么条件,距离如何算?
答:咬合中心距满足即可运转a= (Z1+Z2)m/2 +0.1
7.ABS材料的螺丝柱锁M1,M1.4,M2.6自攻螺丝,柱子外径和孔径分别多少?
答:这个一般不是很固定一般都是按经验来选者,一般BOSS外径是内径的2.1---2.5倍M1(0.6 。2.)M1.4( 1, 2.5 )M2.6(2,5.2)另外还跟产品材料有一定的关系,螺钉扭进去螺丝柱会破就应该加在孔径了。
8.请按附件图纸三天内提供10PCS样品交我部确认!(将此句译成英文)
答:Please provide us with 10pcs samples according to the attached drawing for our evaluation, thanks.
9.按键设计时应注意哪些内容?
答:注意防转动,给一点拔模斜度防卡死 ,给一点导向  在给一点结构防止掉出。
多个按键连接在一起的 设计放连动点
10.直径6的按键孔,喷油和电镀时按键直径应分别设计多少?
答:喷油 :6.4(喷油厚度.为0.1—0.15)
       电镀: 6.5(电镀层厚度0.15—0.2)
11.说说一款MP3在生产时需要经过哪几种测试?
答:a. 跌落测试,跌落高度1.3米左右,六个面各一次。必须保证产品功能正常;
      b. 防静电测试,高压枪尖端在接口处,显示边缘,结合缝处放电,必须保证播放正常;
      c 按键测试5000次,接口插拔,保证回弹顺畅,接口松紧适当;
      d.老化测试,连续开机48小时,测试其性能的稳定性;
      e.功能测试,PCBA阶段。
      f  . 如果有超音熔接的,上下壳要拉拔测试。
12,HIPS材料喷灰色油时,可以啤成白色吗?为什么?
答:不可以,一般喷什么颜色 基色基本与颜色差不多
13,设计金属外壳时,应注意什么?通常有那几种材料?
答: 一般要注意表面的处理,加工工艺方便性
     通常有 铝合金 不锈钢 镀锌钢板
14.结构设计中什么叫半助力弹簧?如何设计?
答:半助力弹簧按我的理解 用在电池上的比较普遍 我的机器电池装上之后有压紧与弹簧连接的杠杆,当电池盖打开 电池就借助弹簧力量把电池弹出。
15.注塑时产品烧焦是什么原因,怎样改善?
 根据由机械、模具或成型条件等不同的原因引起的烧伤,采取的解决办法也不同。
  1)机械原因,例如,由于异常条件造成料筒过热,使树脂高温分解、烧伤后注射到制品 中,或者由于料简内的喷嘴和螺杆的螺纹、止回阀等部位造成树脂的滞流,分解变色后带入制品,在制品中带有黑褐色的烧伤痕。这时,应清理喷嘴、螺杆及料筒。
  2)模具的原因,主要是因为排气不良所致。这种烧伤一般发生在固定的地方,容易与第 一种情况区别。这时应注意采取加排气槽反排气杆等措施。
  3)在成型条件方面,背压在300MPa以上时,会使料筒部分过热,造成烧伤。螺杆转速
过高时,也会产生过热,一般在40~90r/min范围内为好。在没设排气槽或排气槽较小时,注射速度过高会引起过热气体烧伤
        4)塑胶产品烧焦,多由于模具排气不良造成,射出时,在形腔内形成高温高压气体,导致产品烧焦,所以,模具上可通过增加排气来改善,另在成型上,也可通过调节注射速度等参数来改善;
16,产品生产时出现结构问题,如何处理?
收集问题啤件分析问题发生的原因。
根据原因及生产实际情况为生产提供临时解决办法,及时跟进以保证出货,并提出根本解决对策,出相关报告知会各部门负责人。
需改模的在改模前应考虑旧件的处理问题,是否可即时改模。
改模OK后做相关测试放产,出改模放产通知,并附新旧件。
新旧件的区分
 楼主| 发表于 2010-12-9 19:30:53 | 显示全部楼层
作者是lhuilai ,很厉害吧
1.手机壳体材料应用较广的是abs+pc,请问PC+玻纤的应用有那些优缺点?. / o& F9 l, U. ?  D  O
手机壳体材料应用较广的应该是PC+ABS,塑胶加玻纤的主要作用就是加强塑胶强度,PC+玻纤也是同理,同时还可以改善PC料抗应力的能力。  D2 Y9 G! ~6 \$ o7 k
缺点:注塑流动性更差,提高注塑难度及模具要求。因为PC本身注塑流动性就差。" o1 R. \- P! X9 m$ E& @+ e
2.哪些材料适合电镀?哪些材料不适合电镀?有何缺陷?8 G- l6 ^! ]# t$ d. g
电镀首先要分清是水镀还是真空镀,常见的水镀材料很少,电镀级ABS是最常用的。PP,PE,POM,PC等材料不适合水镀。因为这些材料表面分子活动性差,附着力差。如果要做水镀的要经过特殊处理。
真空镀适应的塑胶材料很广泛:PC,ABS,PMMA,PC+ABS,PET等等。: t% ?, X) v6 j
4 d! |+ [: z. _- z
3.后壳选择全电镀工艺时要注意那些方面?8 ?9 Y. ^- b5 P: O, D
后壳一般不做全水电镀的,因为水镀会影响整机射频性能,也不利于防静电,还不利于结构,因为水镀时会造成胶件变硬变脆。9 V5 d0 C2 O) q% M
如果全电镀时要注意:/ b9 W8 W* m' }  U; H
1、用真空镀方式,最好做不导电真空镀(NCVM),但成本高。
2、为了降低成本,用水镀时,内部结构要喷绝缘油墨。* z) K0 k" e; G% `
" m' D9 D6 N: x" I
4.前模行位与后模行位有什么区别?如:挂绳口处的选择
前模行位:开模时,前模行位要行位先滑开。+ f% |( F4 n4 U0 q
后模行位:开模动作与行位滑开同步进行。
前模行业与后模行位具体模具结构也不同。+ z1 b; P* W* |+ o
挂绳孔如果留在前模,可以走隧道滑块。
挂绳孔如果留在后模:一般是挂绳孔所在的面走大面行位,如果不是,就走前模行位,不然,在胶壳外表面会有行位夹线。
5.模具沟通主要沟通哪些内容?
一般与模厂沟通,主要内容有:+ M3 V9 q" j1 ~6 f4 b
1、开模胶件的模具问题,有没有薄钢及薄胶及倒扣等。
2、胶件的入水及行位布置。胶件模具排位。2 H! R4 ?  h, d$ y0 [
3、能否减化模具。
4、T1后胶件评审及提出改模方案等。. f) u/ ^! n* H* s5 J
' S8 n4 C# f4 u
6.导致夹水痕的因素有哪些,如何改善?如U型件, T8 b4 F3 ~( g. T
夹水痕也叫夹水线,是塑料注塑流动两股料相结合的时造成的融接线。, I9 B" m+ j3 c  n" a
原因有:水口设计位置不对或者水口设计不良。模具排气不良等( b  c* O' {6 h! ~0 }3 V
注塑时模具温度过低,料温过低,压力太小。9 m2 \; P6 \+ D
改善:
1.结构上在易产生夹水线的地方加骨位。尽量将U型件短的一边设计成与水口流动方向一致。
2.改善水口。
3.改善啤塑。, {; D* n! r3 W- ]' {! \# B
* K5 p4 I1 j' }1 c. w
7.请列举手机装配的操作流程+ K! K' D* M6 A
手机装配大致流程:1 [$ ~: a. ^7 I( C
辅料一般是啤塑厂先装在胶壳上了,PCB一般是整块板。- `' _) K4 P1 U
PCB装A壳:按键装配在A壳上——装PCB板——装B壳(打螺丝)——装电池盖——测试——包装
PCB装B壳:将PCB在B壳固定并限位——按键装配在A壳上限位——打AB壳螺丝——装电池盖——测试——包装1 b3 ]3 a, E# w3 q
8.请画一下手机整机尺寸链0 L4 E; c6 q6 l
以直板机为例,表面无装饰件,厚度为电池为准:图就不画了,讲一下各厚度分配。
$ {, T4 ~4 N
A壳胶厚1.0+LCD泡棉0.30+PCB板厚度(整块板,各厚度不说了)+电池离电池盖间隙0.15+电池盖厚度1.0; C+ `( }* ?4 q" F0 q
9.P+R键盘配合剖面图.
以P+R+钢片按键为例:图就不画了,讲一下各厚度分配。6 @: d" q' s, M" p( {. C
DOME片离导电基的距离0.05+导电基高0.30+硅胶本体厚度0.30+钢片厚0.20+钢片离A壳距离0.05+A壳胶厚1.0+键帽高出A壳面一般0.50
y7 F' K) @# k
10.钢片按键的设计与装配应注意那些方面'
钢片按键设计时应注意:
1.钢片不能太厚,0.20左右,不然手感太差。
2.钢片不能透光,透光只能通过硅胶。! N. U0 ]" w& Y* }8 _" E: G8 ]
3.钢片要求定位,在钢片在长折弯壁,固定在A壳上。
4.钢片要求接地。
% D) l% j) h: @
11.PC片按键的设计与装配应注意那些方面' 5 I: u" \6 X$ r( S+ I  |
PC片按键的设计时注意:
1、PC片不能太厚,0.40左右,不然手感太差。也不能太薄,不然很软造成手感差。
2、PC片透光不受限制,在透光处镭雕即可。5 B& P6 d3 `0 E$ b/ V! j, \, T
3、PC片表面如果要切割,槽宽不小于0.80,尖角处要倒小圆角(R0.30)。# W3 v0 Q$ @+ z4 j3 Y5 d; W" R
4、装配一般通过在硅胶背面贴双面胶与PCB连接或者在A壳上长定位柱,硅胶上开定位孔,限位并装配在A壳上。
s& b* [' N/ e- J
12PMMA片按键的设计与装配应注意那些方面;. ^( L' s2 L0 h* V* s
设计要求同PC片。& @3 w% C; K/ m6 z- H
一般PMMA片表面要经过硬化处理。  l0 ?  ]3 @1 N
2 e+ W0 V: K  T; C8 ]
13金属壳的在设计应注意那些方面
金属壳拆件时一般比大面低0.05MM,Z向也低0.05。
金属要求接地,接地一般用导电泡棉,导电布,弹片,弹簧等。; Y1 v5 q/ L% T
金属件上做卡扣时,扣合量不能太大,一般0.30左右。
金属件上做螺孔时,先做底孔,通过后续机械攻丝." l4 ~5 k4 {/ C9 `$ ~) A& g' n
14整机工艺处理的选择对ESD测试的影响?
一般来说,表面如果有五金件,接地不良会影响ESD测试。
表面如果有电镀装饰件,会影响ESD测试。
 楼主| 发表于 2010-12-9 19:31:54 | 显示全部楼层
一)填空题每空1分,共25分)
1.        一般电池片常用的材料有:不锈钢,磷铜,弹簧钢等,怎样防止电池片刮伤电池?收尾处弯安全扣.
2.        打样弹簧,我们常提供:簧丝直径d,弹簧外径D,自由高度H0,有效圈数n等参数给供货商.
3.        钢按含碳量分为:低碳钢,中碳钢,高碳钢.我们常讲的黄牌料是中碳钢(或45#钢).
4.        标准圆柱齿轮齿数为10,齿顶圆直径7.2mm,那幺m(模数)=0.6.
5.        假设塑胶为ABS,普通牙螺丝Ø 1.7, Ø 2.3, Ø 2.6, Ø 3.0(mm)各打多大的底孔? Ø1.4mm, Ø2.0mm, Ø2.2mm, Ø2.6mm.
6.        2A电池长度是50.5mm,直径是14.5mm, 3A电池长度是44.5mm,直径是10.5mm.
7.        一般情况下导电胶(Rubber Key)的行程是1.0~1.5mm.压力是0~250g,寿命是5,000~10,000次,碳点阻值<150Ω
二).回答题75分)
1.        简述新产品开发程序及老产品改模程序(10)
答:1)新产品开发程序:开发立项(设计任务书)&#61664;外观设计&#61664;内部结构设计&#61664;样品打样&#61664;估价BOM&#61664;制作手板&#61664;手板组装测试&#61664;送客户确认评估&#61664;设计修改&#61664;发开模图&#61664;改模完善&#61664;送工程样板确认&#61664;发正式BOM&#61664;零件承认&#61664;新产品发表会&#61664;放产&#61664;量产&#61664;移交生产部
2) 老产品改模程序:接到改模要求&#61664;找到最新胶件及图纸&#61664;制定改模方案 &#61664;按方案制作手板验证&#61664;确定改模方案&#61664;制作改模图&#61664;发ECN&#61664;发改模通知&#61664;发零件更改通知单&#61664;改模跟进&#61664;试模&#61664;组装验证&#61664;签板放产
2.        注塑常见缺陷有哪些?产生的原因各是什幺.(10)
答: 1.缩水. 塑件壁厚某处较厚或者是壁厚改变过大
2.熔接线. 熔料的细流绕过型芯并又连接在一起产生一条结合线
3.披锋. 沿分型线的地方或模具密封面出现薄薄的飞边
4顶白. 脱模力太高或顶出杆的表面相对较小
5.拉花.脱模斜度不足或局部脱模斜度太小.
6.混色. 颜料分配不均和温度变化不均造成的
7.翘曲.制件冷却收缩不均
8.烧焦.困气
9.银丝:料没烘干夹有水份.
10表面光泽不均.模具表面处理不良,模温变化不均,注塑保压太短或者排气不良
11.气纹;浇口处排气不良
12注射不足: 低熔料温度和模温,注射路程曲折或局部过厚
13.气泡: 熔料高温发生热降解形成气泡.
3.        以下为导电胶(Rubber Key)的二视图,请补全视图(5)
5. 假设胶壳壁厚为2.0mm, 填上上下壳止口相配合的相应数值.(5)
4.        如图是&Oslash; 2.6mm螺丝打入胶壳是ABS的螺丝柱中, 胶壳壁厚为2.0mm.请填上相应的数值,如果是PC 或PP,哪些数值要改变.?为什么?(8)
答:①会改变,因为相对于ABS,PC硬加0.1mm,做到2.3mm避免打不进P软,减小0.1mm.做到2.1mm,避免螺丝滑牙.
5.        用AUTOCAD叙述下图的作法;(5)
答:首先在Format/Point style中选一可见点,在Draw/Point/Divide依次点选每条线,在提示下输入数字”5”,将每条线五等分,每条线上出现四个点,按捕捉点节点样式选每条线的1/5点,依此连接得到四条线,做至四个循环完成,在Format/Point style选点为空白(不可见),在View/Regen(或Regen all),清除屏幕上的点,完成.
6.        在pro/E TWEEK中,我们常用以下三个命令:Section Dome, Replace和 Patch作为表面变形,讲一讲它们在使用上的不同.(6)
答:1) Section Dome是通过两个或两个以上曲线或截面扫描或混合出一曲面来替代平面,被取代的是平面.
2) Replace是以一个曲面来替代零件上的某个面,曲面和被换的曲面是单一的,替换完成后曲面会消失
3) Patch是用一个嵌面变为实体零件上的某个面,嵌面是单一的或复合的曲面,嵌面的所有边界线必须落在被取代的曲面或平面上,取代的是实体,并有方向的选择,取代后曲面还存在.
7.        一般包胶硬胶常用哪些材料,软胶常用哪些材料,采用何种封胶设计可以减少披缝,试画一包胶结构图说明.(10)
答:1.包硬胶常用:ABS,PC,PS,PA等,壁厚常取2.2mm左右.
2.包软胶常用: PVC,EVA,TPE,PU等, 软较厚度不宜太厚,1~1.5MM足够.壁厚常取1.5mm左右.
3.贴合效果强度,需要在四周加: 基材碰穿¢1~2,而且背面应该有沉孔,保证软胶注入后有反扣形成;扣位孔应该绕四周间距不应大于20mm,这样就可以保证结合强度。
4.外表面一般软胶应该比硬胶高0.5MM,不要在同一曲面上。
5.见下图
8.        画出三板模的结构图,注明各板的名称;三板模常用哪种浇口?(8)
答:结构图见上图,三板模常用点浇口.
9.        在设计胶件时,要考虑模具方面的因素有哪些(8分)
答:在设计胶件时, 必须符合模塑原则﹐既模具制作容易﹐成形及后加工容易﹐但仍保持成品的机能.具体有以下几点:
   1).分型面
   2).出模方式,避免侧凹和内陷
   3).脱模斜度,对于分型面一个是纵向一个是横向的两胶件组装需注意.
   4).顶针位置,特别是透明胶件
   5).浇口位置,避免影响外观
   6).胶件尺寸确保模具强度,
   7).披缝位置
 楼主| 发表于 2010-12-9 19:34:11 | 显示全部楼层
1.        产品美工线种类?
分型面(分型面处美工线单的和双的),产品外观上的美工线(美观和互换镶件)
2.        Pb1.7x3的自攻螺纹:塑料上的底孔为多少?
底孔直径1.4
3.        插穿和碰穿的区别
插穿是在产品的侧面打个孔
碰穿是在产品的正面打个孔
4.        结构设计要考虑哪些因素:
例如强度,稳定性,美观,安全,寿命,功能等
5.        常用的机构有哪些?
曲柄摇杆机构. 铰链四杆机构, 双曲柄机构. 双摇杆机构.  曲柄滑块机构. 单移动副四杆机构. . 双移动副四杆机构. 空间凸轮机构
8五金件成形方式有哪些?
冲孔,落料,弯曲,拉深,压平,打凸,
9注射模浇口形式有哪些?
直接,矩形,点,扇形,潜伏,环形,护耳
10 H7/f6是什么配合?
间隙配合
11冲裁模的间隙值取决于于材料的什么?
性质和厚度
是以前见到过的试题,有不正确的请大家见谅。
 楼主| 发表于 2010-12-9 19:36:53 | 显示全部楼层
2、列举三种目前市场上的家电产品流行色,和目前小家电的流行搭配色。
黑色家电、白色家电两大类。
我们做白色家电的,原来多是白色的,现在大多流行彩色了,尤其是亚洲的韩国、日本为代表,不过穆斯林国家不喜欢红色,更喜欢黑色哦。
小家电颜色太多了,比如说电磁炉吧,原来很多白色的,清洁吗,现在质量下降了,多数做黑色等深色了。
3、产品塑件表面经常处理成光亮或磨砂,它们分别有哪些表现性和作用?举出几件市场上常用光亮表面和常用磨砂表面的产品。
光亮,当然是亮丽了,再加上UV光油看上去舒服;磨砂主要用在经常触摸的表面,增加粗糙度,手感好,又耐磨。
光亮:空调、洗衣机、冰箱等
磨砂:电视、鼠标键盘、部分工作台,哈哈
4、下列材料中哪种材料脆性大,哪种材料机械强度高韧性好?哪几种材料常用来做透明部件?
(聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、ABS、AS、聚碳酸脂)
PS质脆不耐冲击,所以出现HIPS;ABS综合性能好,PC刚硬带韧性,高耐冲击,防弹胶吗;PP、AS、PVC、PC都做透明件的,其中PC最好仅次于PMMA。
5、举出十种在家电产品生活日用品中常用到的不同种类的非金属材料。
比如:塑料、橡胶、玻璃、陶瓷、木材、皮革(这样回答很难,如果说几种塑料就好答了)
6、举出几种金属材料常用的表面处理方法。
脱脂、清洗、烘干后进行喷涂、电泳、喷塑、电镀等
7、分别针对儿童市场和成人市场的产品,在设计的各要素上有什么不同?
儿童:注重简单、轻便、便宜,儿童安全问题。
成人:相对实用。
8、唐诗“千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。”的后两句是什么?
莫愁前路无知己,天下谁人不识君
9、著名画家莫奈,是哪国人,他的画风被称作什么派,代表作是哪幅画?
法国、印象派大师,《睡莲》(1916–1919)
 楼主| 发表于 2010-12-9 19:39:56 | 显示全部楼层
8,胶件电镀一般用在什么情况下,如要电镀在设计胶件是通常要注意什么?(5)
答:胶件电镀一般用在外观件,和要求导电有胶件上,设计胶件时通常须要注意:A)骨的厚度,因为电镀件有微小缩水都很容易看到;B)放水口的位置,因为电镀时需要挂起支撑,如果水口位置设计不当将会影响电镀质量;C)胶件的顺滑度,因为如果拐角太多,将会使电镀层积在一起,影响外观!
9,请说出哪些塑料可以电镀,哪些不能电能电镀(至少各举两种)(5)
答:可以电镀胶件:ABS,PC; 不能电镀胶件P,PVC
11,电源按键的孔为%%c5,表面喷油处理,请问键的直径应设计成多少?(5)
答:直径应设计成4.5MM,因为喷油后孔会小0.1-0.2MM,键与孔的单边间隙为0.15MM(但必须两个胶件都是硬胶,如果有一个是软胶,单边间隙为0.25MM。
12,消费电子类产品的电池有哪几种,并说出其优缺点。(5)
答:1.碱性电池,价格便宜,用途广范,只能一次使用;
2.镍-氢电池,价格适中,可以反复使用,但充放电很麻烦,并且有记忆功能,使用寿命短;
3.锂电池,价格较贵,但使用时间长,可以反复使用,充放电方便,没有记忆现象。
13,出塑胶改模资料一般遵守什么原则?(5)
答:1)加胶原则; 2)尽可能修改同一套模原则;3)改小模原则;4)改简单模原则 。
 楼主| 发表于 2010-12-9 19:41:10 | 显示全部楼层
7。啤塑中背压有什么作用?
答:(背压)采用螺杆式注射机时,螺杆顶部熔料在螺杆转动后退时所受到的压力称为塑化压力,亦称背压。这种压力的大小是可以通过液压系统中的溢流阀来调整的。在注射中,塑化压力的大小是随螺杆的转速都不变,则增加塑化压力时即会提高熔体的温度,但会减小塑化的速度。此外,增加塑化压力常能使熔体的温度均匀,色料的混合均匀和排出熔体中的气体。一般操作中,塑化压力的决定应在保证制品质量优良的前提下越低越好,其具体数值是随所用的塑料的品种而异的,但通常很少超过20公斤/平方厘米。
 楼主| 发表于 2010-12-9 19:45:35 | 显示全部楼层
面试测试题:
1.塑胶如何分类?请列举几种常见的塑胶并简要说明其特性及应用范围。
2.你认为结构设计工程师需具备那些知识?
3.根据某一个视图补充其余2个方向视图?
4.产品开发相关设计流程?
5.常见的顶出方式有哪些?辅助流道有何作用?
6.画出一种常见的模具结构
7.在规定时间内未能完成上级布置的任务时该如何处理?
8.指出图中塑胶制品结构对于成型及模具的影响?
当面测试题:
1.ABS的收缩率是多少?
2.收缩如何产生的?
3.什么是二级顶出?
4.怎样消除结合线?
5.保压有什么作用?增加保压能不能消除结合线?
6.插破和靠破有什么区别?请简单画出示意图.
 楼主| 发表于 2010-12-9 19:46:46 | 显示全部楼层
讨论下
3。塑胶料厚最薄是多少?最厚是多少?
  最薄可做0.4mm.胶位可以用渐变的方式,如超薄键盘键帽顶部可由0.6~0.4~0.6
   最厚可能是PMMA了,他可以用来做喷油治具的,一般有5-6个毫米
金属表面处理工艺?
   有镭雕,拉丝,抛光,喷油,氧化,喷砂,批花,批边
 楼主| 发表于 2010-12-9 19:54:00 | 显示全部楼层
1.热浸镀锌钢板和电镀锌钢板哪个成型性好?
电镀锌钢板成型性好
2.屏蔽罩为何一般可以用马口铁而不用不锈钢替代洋白铜?
因为屏蔽罩需要良好的可焊性,马口铁含有锡,可焊性好。
3.塑胶壳产品的防火等级是多少?
一般做到UL94-V0即可。
4.三防指的是什么?
防潮,防盐雾,防霉变
5.压铸件做侧抽有什么弊端?
压铸温度高,压力大,金属熔融物冷却快,做侧抽产品容易产生飞边,打磨费事。严重情况下模具会卡死。
GMT+8, 2025-2-20 21:06
