查看: 2255|回复: 8
[已解决] 在装配图是重新生成时的问题
Rank: 1
发表于 2012-10-29 12:07:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位  有没有碰到这样的问题
在装配图中删除一个零件(零件A),而其他零件(零件B)上参考此零件(零件A)的特征在重新生成时,不能发现有错误
可能没说清楚
  也就是  在装配图中,A零件中的特征有把B零件作为参考建立的特征,
当删除B零件时, 在装配图中重新生成,却发现不了A零件的特征错误
CREO 2.0 M010
有人知道应该怎么处理吗    发现不了问题  有时需要修改的时候却没有修改而造成的错误
Rank: 1
 楼主| 发表于 2012-10-29 12:09:54 | 只看该作者
只有单独去修改这个特征时,才会发现参照已经不存在了    重新生成时怎么发现不了呢
Rank: 3Rank: 3
发表于 2012-10-29 12:42:15 | 只看该作者
可以不用删除零件b,装配图中多搞几种状态,排除不需要的零件就可以了。
或者就是重建特征,重新选择参考。
Rank: 1
 楼主| 发表于 2012-10-29 12:59:34 | 只看该作者
你们说的是怎么修改   而我说的是  creo为何在重新生成时不能发现啊  没有红色提示错误
Rank: 1
 楼主| 发表于 2012-10-29 13:19:59 | 只看该作者
  图片中的2个小孔是用另外一个零件A作参考的,现在要换一个类似
零件B  把原零件A删除,在重新生成时,这2个孔应该会由于参考变化要出现错误 ,但是在重新生成时不报错
test.rar (460.38 KB, 下载次数: 0)
  附件中的装配图,其中2个小孔是由原来的part_power_1生成的,后修改零件为AC  保存后再重新生成,不报错,但直接修改这2个小孔时,会出现参考面不存在
Rank: 1
发表于 2012-11-13 18:16:02 | 只看该作者
支持下~~~~
Rank: 1
发表于 2012-11-13 18:16:17 | 只看该作者
顶了!`~~~~~!·
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-26 20:26
