查看: 1710|回复: 0
[分享] CREO3.0 M050—电气设计功能介绍(11)
Rank: 1
发表于 2015-7-25 17:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CREO3.0 M050
电气设计新增功能介绍
“缆”中的束过渡
PTC Creo View 中缆的支持得到了增强
装配的 ECAD 子类型
ECAD 刚挠性电路板
线束制造
“缆”中的束过渡
用户界面位置:单击“缆”(Cabling) ▶ “创建束”(Create Bundle)。
优点和说明
缆设计支持束过渡。例如,您可以在有一条主路径之处创建束过渡,随后便会有多条缆退出至左侧区域。左侧区域为将发生束过渡的区域。您可通过将“缆束选项”(BUNDLE OPTS) 设置为“倒圆角”(Round) 和“沿路径”(Along Path)来创建束。单击“中心线”(Centerline),然后选择起止位置。从“缆束选项”(BUNDLE OPTS) 中选择除“网络”(Network) 线之外的所有线,然后接受所有默认值。创建束后可以看到,退出线时会有一个过渡,且束会变得更小。过渡束由下列配置选项控制:
• bundle_transition_create_method - 此选项被设置为自动。
• cable_bundle_transition_length - 过渡长度通过大直径与百分比的乘积公式控制。默认百分比为 50。
PTC Creo View
优点和说明
如果将 PTC Creo Parametric 装配保存为 .pvz 文件并在 PTC Creo View 中将其打开,则线束将被断成离散线。您可以单独选择每条线,然后按下 F7 查看各条线的参数。装配的 ECAD 子类型有一种可用于 ECAD 设计的新装配子类型。
用户界面位置:单击“文件”(File) ▶ “新建”(New) ▶ “装配”(Assembly) ▶
ECAD
优点和说明
借助新的 ECAD 子类型,PTC Creo Parametric 和 PTC Windchill 可以区分标准装配和 ECAD 装配。选择 ECAD 子类型时,将会提供特定于 ECAD 的用户界面,以便能够有效地创建电路板轮廓。要组装机电元件,可以选择电路板的顶面或底面,然后选择 X 和 Y 参考。随后可将机电元件拖动至所需位置。
ECAD 刚挠性电路板
有一种新解决方案,可用于创建刚挠性电路板设计。
用户界面位置:单击“文件”(File) ▶ “新建”(New) ▶ “装配”(Assembly) ▶ECAD。
优点和说明
这种新的 ECAD 刚挠性解决方案提供了一种专用于创建刚挠性电路板的用户界面。要创建挠性区域,可单击“平整”(Flat),选择电路板的某个区域,然后编辑尺寸来定义其形状。定义形状后,单击“连接”(Join) 来连接刚性区域与挠性区域。单击“平整形态预览”(Flat Pattern Preview) 预览电路板并检查是否存在重叠区域和不邻接的电路板区域。再次单击“平整形态预览”(FlatPattern Preview) 关闭预览。可以创建其他 ECAD 特征,如安装孔和 ECAD区域等。所有的设计工作均在折弯状态下完成。定义电路板后,可以激活ECAD 装配。单击“平整形态”(Flat Pattern) 查看电路板的平整状态。可以看到,ECAD 区域和孔在平整状态下发生了移动。再次单击“平整形态”(FlatPattern) 返回至折弯状态。可以访问 ECAD 协作并导入折弯状态下的所有ECAD 设计更改。将元件组装到电路板的各个刚性区域。然后可以退出“ECAD 协作”,并单击“平整形态”(Flat Pattern),以预览平整状态并检查平整状态下的元件、 ECAD 区域和 ECAD 孔。
线束制造
有一种新型开箱即用解决方案,适用于所有从事主动性维护工作的缆客户。
用户界面位置:单击“应用程序”(Applications) ▶ “线束制造”(Harness Mfg)。
优点和说明
可轻松地为您的 3D 缆线束创建制造文档。选择“应用程序”(Applications) ▶“线束制造”(Harness Mfg) 打开 Harness Manufacturing Extension 对话框。可使用此对话框中的选项来执行下表中的所述操作:
• “线束”(Harness) - 选择想要创建制造文档的线束。
• “子线束”(Subharness) - 选定线束包含子线束时,选择该子线束。
• 绘图模板 - 单击 并浏览至模板或不执行任何操作而接受默认模板。
• “折弯拟合”(Bend to fit) - 折弯平整线束以使其适合页面大小。
• “修饰”(Cosmetics) - 选中此复选框以包括修饰特征,或清除此复选框以不包括修饰特征。
“物料清单”(BOM) 中采用的默认参数有索引、数量、模型名称和说明。对于“模型‘说明’”(Model "Description") 参数,可以映射 3D 零件的任意相应属性来填充 BOM。如果对您的设置感到满意,请单击“平整线束”(FlattenHarness)。将生成一份完整详细的绘图,其中包含下表中描述的各项:
• 起止列表
• 每个元件的全尺寸视图和参考指定信息
• 以前使用的页面模板
• 每个连接器的引脚视图
• 3D 装配环境中线束的三维视图
CREO3.0 M050新增功能介绍(12)——制造 (NC 制造)
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 11:05
