查看: 3290|回复: 12
[求助] 平面轮廓 怎么让刀路 不走顺铣 抬刀回到原点方向下刀
Rank: 2
发表于 2019-11-21 02:15:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平面轮廓  怎么让刀路抬刀回原点方向下刀     走Z字形
发表于 2019-11-21 09:26:50 | 只看该作者
发文件上来看下
罗工
Rank: 8Rank: 8
217
发表于 2019-11-21 09:27:13 | 只看该作者
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:用进刀角度实现,把进刀角度设置0.2左右,把下刀距离改成零。这样就能Z字形切削了。如果做不来的话找我罗工(QQ523257594)。我发个图档给你。
发表于 2019-11-21 20:14:30 来自手机 | 只看该作者
没有意义吧,这么走
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-11-21 20:14:35 | 只看该作者
随便一个凸形,单向也走不了,不跳刀了。连着一起走了
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-11-21 20:23:58 | 只看该作者
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-11-21 20:45:00 | 只看该作者
honor12 发表于 2019-11-21 20:14
没有意义吧,这么走
特殊要求,能走这种刀路吗?就ug不能走
发表于 2019-11-22 09:56:12 | 只看该作者
prt发下
发表于 2019-11-27 10:18:17 来自手机 | 只看该作者
好像记得选的时候下面有个左右什么的,你更改一下试试,起,终,会调换
发表于 2019-11-27 10:48:34 | 只看该作者
因为你用的是轮廓,所以不管用顺铣,逆铣,还是混合,上下两条边的走刀一定是方向相反的。如果确实有这特殊要求,也一定要用轮廓铣,可是可以做到的,而且方法很多:做辅助线,用负余量等等。如图....  用的30的刀,所以给了-30的余量
点评
选线要注意方向,注意左右  发表于 2019-11-27 10:56
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 12:06
