查看: 976|回复: 0
[求助] 某些约束在运动仿真中失效?
Rank: 2
发表于 2019-11-17 00:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模型是一个圆盘和上面的一个工字梁,希望添加约束使二者固接,也就是运动时可以看作一个实体。
如图,添加了圆盘顶面和梁底面的接触约束、圆盘基准面和工字梁中间面之间的距离约束、圆盘草图母线和工字梁草图中间线的距离约束。
在装配体中转动圆盘,梁能跟着圆盘一起转动,约束有效。
但是在运动仿真中,圆盘转动时梁没有跟着转动。两个距离约束都失效了。
可以看出两个面之间都不平行,距离约束失效。
运动仿真里圆盘是个转动副,绕中心轴转动。工字梁是个平面副,平面副原点在圆盘上平面,矢量垂直于圆盘上平面。整个装配体的固定副在底下的其他零件上,图中已隐去,和工字梁没有约束和运动副连接。
试着加了在图1距离约束的两个平面间加了平行约束,结果运动仿真里这两个面还是不平行。
请问为什么这个距离约束和平行约束在仿真中失效呢?应该怎么设置可以让仿真中两者固接?
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 23:58
