查看: 1497|回复: 4
[已回复] 直径1.2槽深4mm 用1mm的新刀怎么光都不亮怎么办?
Rank: 4
72
发表于 2019-3-6 14:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直径1.2槽深4mm 用1mm的新刀怎么光都不亮怎么办?光刀的余量0.05,材料用的是铝的。
推荐
发表于 2019-3-7 20:38:16 | 只看该作者
1mm铣刀刀刃长比较断,刚性也不足,4mm深度可以多分几刀,粗加工留量少点,如果材料是一般铝材,侧面留0.03到0.05都可以的,底面可以同样余量,转速进给正常加工就好了
爱心无大小,行动最重要。http://ke.3dsjw.com/classroom/11/introduction
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2019-3-7 10:36:43 | 只看该作者
S15000 F800,不亮你找我
回复 支持 1 反对 0
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2019-3-6 14:41:57 | 只看该作者
假设开粗S8000 F2600
精光S3500 F3000
试试看呗
发表于 2019-3-6 14:42:23 | 只看该作者
吃刀小点转数高点进给慢点可以的
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-24 11:00
