查看: 1930|回复: 12
[已解决] 圆柱直径修改问题
发表于 2024-8-23 09:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候需要修改圆柱的直径,但边有圆角不能直接改直径,删除圆角再重新做挺麻烦的(特别是圆角多,且半径不一致的情况)。用 偏置区域 试了,中间有一段不动(删掉中间那段圆角后,直径可以修改,省了一点力气)。想在不删圆角的情况下,修改圆柱直径,各位大佬有什么好办法吗?
1.1.prt (283 KB, 下载次数: 8)
发表于 2024-8-23 17:03:38 | 显示全部楼层
用同步建模的编辑模截面
发表于 2024-8-23 09:21:13 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
方法1,建模的时候保留参数就行了,需要改尺寸的时候改草图,
1.1.prt
307.75 KB, 下载次数: 3, 下载积分: G币 -1
点评
正解  发表于 2024-11-8 09:32
发表于 2024-8-23 10:46:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
楼上正解,但大部分时候是没有参数的,只能先删圆角,再修改
发表于 2024-8-23 12:43:33 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
今天也遇到这个问题,想改一个地方,发现这个倒圆还真是不好删除,头痛,大佬们有什么好办法删除倒圆角吗
发表于 2024-8-23 13:31:35 | 显示全部楼层
把所有的圆角删除  重新再倒上
发表于 2024-8-23 14:25:02 | 显示全部楼层
只能先删圆角了,改好再倒
41
 楼主| 发表于 2024-8-23 16:40:44 | 显示全部楼层
了解了,谢谢各位大佬的解答
发表于 2024-8-23 17:17:01 | 显示全部楼层
☆酒㊣de探戈 发表于 2024-8-23 17:03
用同步建模的编辑模截面
谢谢,又学到一个小技巧。
发表于 2024-8-24 08:38:36 | 显示全部楼层
有具体参数就用同步建模改,没有参数只能慢慢搞,先删除圆角
GMT+8, 2025-4-17 12:26
