查看: 5163|回复: 8
[求助] 在NX装配工程图中新建了图纸页之后,继续出零件图发现该零件的属性不能更新,怎么解决
Rank: 1
发表于 2018-12-31 16:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做了一个装配图,由4个零件组成。通过非主模型方式做好了装配工程图,属性是装配文档的属性。接下来需要把4个零件再单独出零件图,这样才能实现“共几页 第几页”的操作。但是,在新建了
图纸页之后,这些零件的属性却不能更新,全部显示的是装配文档的属性,这是不对的。
通过GC工具下的属性工具也不能加载属性。
请教各位大侠,怎么解决这个问题?
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2018-12-31 20:01:50 | 只看该作者
兄弟,我也在研究这个问题,但是我非主模型图纸存在个问题,新建了装配图,再新建图纸页,没法像新建时一样,选择单个零件出图啊,就是能不能像SolidWorks那样,把装配图和零件图的工程图全部放在一个prt文件里,然后这个prt里面有好多个图纸页,不知道UG可以这样不?
Rank: 1
 楼主| 发表于 2019-1-1 15:07:36 | 只看该作者
四海晴空 发表于 2018-12-31 20:01
兄弟,我也在研究这个问题,但是我非主模型图纸存在个问题,新建了装配图,再新建图纸页,没法像新建时一样 ...
UG是可以实现你说的这个功能的,装配图与零件图共同放在一张图纸里。在基本视图对话框里,打开“部件”选项里面有“已加载的部件”,可以选择你所需要添加的零件基本视图。
就是这个“属性”问题我搞不定,纠结了很久!
发表于 2019-1-1 20:21:41 | 只看该作者
NX_7 发表于 2019-1-1 15:07
UG是可以实现你说的这个功能的,装配图与零件图共同放在一张图纸里。在基本视图对话框里,打开“部件”选 ...
对的,属性没法同步的话,我说的那个作图方式也就失去了意义了,手动填写标题栏也是醉了,一起研究下吧,能有高人指点下就好了。我也试过了,只有第一张图纸可以同步属性,其他新建的图纸页同步属性就提示图纸不存在,醉了也是
Rank: 8Rank: 8
发表于 2019-1-18 22:40:48 | 只看该作者
同样头痛这个问题,单个零件出图可以自动关联属性,但是装配下面的子零件属性不知道怎么关联,有没有大神能指点指点
发表于 2021-11-28 22:07:58 | 只看该作者
我也遇到同样的问题,就是不知道有哪位高手指导一下!
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 11:38
