查看: 1819|回复: 1
[求助] 刚性攻丝和M03攻丝的具体区别?
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
103
发表于 2018-12-16 14:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我自己的三轴FANUC后处理我觉得是比较完美了。唯一的不足是不能刚性攻丝,就是后处理出来是M03的,事实上在工作中没有一点出错的。完全能用的。有的人一定要纠结刚性攻丝。我个人认为只要丝锥攻了一次不再攻了,用M03完全胜任。如果攻了一下后觉得螺纹有点紧,再用同一个丝锥再程序运行一次,就必须要M29刚性攻丝。因为刚性攻丝前会有个主轴定位。我的理解对不对?因为我加工中从来没攻过两次。所以我不能下结论。但如果有一个孔是由粗攻和精孔之分,也就是说两个不同的丝锥,是不是精攻丝一定要用浮动刀柄?就是丝锥装在里面有个像弹簧一样的,能用手拔一下,可以伸出来一点的。然后在编程的时候故意把螺距改小一点,比如M6的螺距1MM的,在程序中打成0.99?这些我都没用过,但根据自己的逻辑思维和常识,我觉得应该这样做。最后有大神知道刚性攻丝后处理怎么改吗?
发表于 2018-12-17 08:30:36 | 只看该作者
可以改 QQ邮箱707538608
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 13:25
