查看: 3190|回复: 13
[图文教程] 分享UG编程如何编写钻孔攻丝的程序
发表于 2024-7-22 16:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
攻丝加工在模具中基本是钳工完成的,但在产品加工一般需要在CNC加工完成,因为CNC攻丝精度高,垂直度好,那么编程如何编写攻丝的程序呢?下面跟大家分享一下方法:
解决方法:
1、在加工界面中,【插入】-【创建工序】【-Dirll模块】-【攻丝】,如下图所示:
2、在攻丝界面中,【几何体】-【指定孔】-【面上所有的孔】选择要攻牙的孔,如下图所示:
3、设定攻牙的深度,在攻丝对话框-【循环类型】-【编缉参数】-【Cycle参数】-【depth】,深度设定为攻牙深度15MM,注意攻牙深度必须比钻孔深度小3MM,避让开钻孔刀尖,否则容易断丝攻,如下图所示:
4、最关键是转速与进给率的设定,这与机台的操作系统有关,目前市场上以三菱与法兰克系统为主流。同时转速与进给与加工的材料、机台的转速高低也有关系,如下列举出铝材料低速机与高速机常用参数,如下图所示:
5、以三菱850机床为例,材料为铝,转速设置为500,丝攻为M8的,则进给率就设置螺距即为1.25,如下图所示:
6、如果是法兰克系统的850机床,材料同样是铝,但参数设置不一样,转速设置为500,丝攻为M8的,则进给率为螺距x转速即为500x1.25=625,如下图所示:
7、设置完成参数,生成刀轨,后处理加工就可以得到攻丝的程序,如下图所示:
发表于 2024-7-22 23:06:15 | 显示全部楼层
66
发表于 2024-7-23 08:18:13 | 显示全部楼层
{:smile:}有没有什么要注意的?经常断怎么回事? 铝件攻丝
点评
攻丝断丝椎 问题 解决方法∶1﹕切削液加浓 2﹕选用排削直糟丝椎 3∶攻丝 孔深度超过 丝..   发表于 2024-7-23 11:36
21
发表于 2024-7-23 08:28:14 | 显示全部楼层
你这太麻烦了  我都是在程序单只列个钻孔程序,刀具名称栏注释下是攻丝, 让操机兄弟自己复制钻孔改成攻丝的{:}
发表于 2024-7-23 09:57:56 | 显示全部楼层
afeiod897 发表于 2024-7-23 08:28
你这太麻烦了  我都是在程序单只列个钻孔程序,刀具名称栏注释下是攻丝, 让操机兄弟自己复制钻孔改成攻丝 ...
你确定你回攻牙?第一次听说钻孔可以改攻丝,怎么回丝呢
发表于 2024-7-23 10:50:59 | 显示全部楼层
兄弟  你这带Q值的后处理可以分享一下吗?
发表于 2024-7-23 10:53:46 | 显示全部楼层
可以发我QQ邮箱441003044
发表于 2024-7-23 20:23:49 | 显示全部楼层
后处理自己加一个表达式就行。
发表于 2024-7-23 21:01:35 | 显示全部楼层
学习学习
66
发表于 2024-7-24 08:19:51 | 显示全部楼层
gogolure 发表于 2024-7-23 20:23
后处理自己加一个表达式就行。
{:biggrin:}
表达式的内容呢?
GMT+8, 2025-4-25 03:53
