查看: 1523|回复: 0
[资讯] EBR-PN--带气动控制装置的手柄
发表于 2018-9-18 16:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EBR-PN--带气动控制装置的手柄
主要规格
材料
玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合体,灰黑色,亚光饰面。
按钮
浅蓝色高科技聚合体,光亮饰面。
螺钉盖
高科技聚合体,灰黑色,亚光饰面。供货时已安装,可用螺丝刀拆卸。
标准型号
铜毂,带螺纹盲孔。
EBR-PN-3/2-NO: 气动阀处于常开状态。采用按钮驱动,阻止空气通过。
EBR-PN-3/2-NC: 常闭气动阀。由按钮驱动打开空气通道。
EBR-PN-5/2: 按钮控制空气输出通道开关的切换。
通用信息
功能
手柄供货提供速连接头,用于直接装配直径4 mm的气动管。
手柄可由气动装置单向直接驱动(3.2型)或双向驱动(5.2型)。用在驱动装置按钮上力的大小,与操作气压无关。
手柄已配有压力室泄压功能。
技术参数
技术参数
工作/运行介质
过滤空气
工作压力
2 ÷ 10 bar
工作/运行温度
-20° ÷ +80°C: 干燥空气
  0° ÷ +80°C: lubricated air
额定流量
130 N/min (6 bar, 自由排气)
驱动力
22 N(独立于工作压力)
标称通气道直径
Ø 2.5 mm
拉伸应力和冲击强度:表中所示F1、F2、L1和L2值,是通过相关的测力设备,按照图中所示条件,并在正常环境温度下进行断裂试验获得。
下载附件  [url=]保存到相册[/url]
[color=rgb(153, 153, 153) !important]1 分钟前 上传
关于应用
EBR-PN适用于各类自动化设备,采用气动控制的手柄可以到达精准的控制和良好的保护效果,尤其适用于高速和重载设备。
更多信息请登录www.elesa-ganter.com.cn
请联络您的当地销售工程师了解更多:
上海15121199387
江苏西13818825260
江苏东18019205173
浙江17721299696
京津冀 18121116657
山东18116355753
华南13761416102
辽吉黑13761438840
其他18101977172
sales@elesa-ganter.com.cn
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-25 08:50
