查看: 681|回复: 6
[已回复] UG 手柄绕轴旋转的的步进值可以调整吗?
发表于 2024-5-30 08:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,我按住手柄的绕YC轴旋转,它的旋转步进值为5°,过于粗糙。能把它调小点吗?比如1°,0.5°等等。
发表于 2024-5-30 09:53:16 | 显示全部楼层
不是直接修改对齐栏里面的数值就行了吗?那个就是每次拖动时的步进值啊
41
发表于 2024-5-30 08:56:43 | 显示全部楼层
修改这个为什么不考虑直接输入数值呢?不是很理解
 楼主| 发表于 2024-5-30 09:01:25 | 显示全部楼层
实时观察啊,拖动组件给别人看效果
41
发表于 2024-5-30 09:13:19 | 显示全部楼层
helloyf 发表于 2024-5-30 09:01
实时观察啊,拖动组件给别人看效果
试试这个旋转视图?可以增量设置0.5点回车键,就是不知道怎么修改旋转中心
 楼主| 发表于 2024-5-30 09:18:22 | 显示全部楼层
阿巴a 发表于 2024-5-30 09:13
试试这个旋转视图?
这个是调整视图的方向,通常我直接用鼠标中键完成了。跟我想调整某一组件的位置的效果是不一样的。比方底盘不动,只旋转轮胎一样。
 楼主| 发表于 2024-5-30 12:50:57 | 显示全部楼层
还真是,我一直没理会它, 谢谢{}
GMT+8, 2025-4-23 07:53
