查看: 19600|回复: 15
[分享] 龙门侧铣头加工45度孔怎么编程对刀
Rank: 1
发表于 2018-7-26 08:36:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Rank: 3Rank: 3
推荐
发表于 2018-7-26 09:45:28 | 只看该作者
刀轴不要给ZM+了,用指定矢量,或者是动态都可以的,这种就是改一下刀轴就能出程式了,跟3轴立铣一样的编法,只需要一个对应的后处理,后处理才是重点
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-7-26 10:04:11 | 只看该作者
你这是90度侧铣头吧?那就要工件摆角度了,如果有万能角度头就好办了
发表于 2018-10-10 08:45:41 | 只看该作者
我上次铣个75度  侧铣调到75度 洗出来位置不对 ,只好摆工件
发表于 2018-10-10 08:46:16 | 只看该作者
好像知道45度怎么对刀  补偿
发表于 2018-10-10 08:46:59 | 只看该作者
qq723390434 发表于 2018-7-26 09:45
刀轴不要给ZM+了,用指定矢量,或者是动态都可以的,这种就是改一下刀轴就能出程式了,跟3轴立铣一样的编法 ...
程式好弄 关键是对刀  怎样补偿
Rank: 4
发表于 2019-1-29 17:30:20 | 只看该作者
11111111111
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
63
8#
发表于 2019-5-31 22:16:42 | 只看该作者
ゞ痞孓蔡 发表于 2018-10-10 08:46
程式好弄 关键是对刀  怎样补偿
我也想知道怎么对刀,可以分享下90°的对刀吗?
发表于 2019-6-29 15:53:23 | 只看该作者
这种很简单的,一个角度的画,直接用你三轴做个基准,用侧洗去取基准数即可,很多角度的画要找刀心点,在补偿原点距离就可以了
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2021-5-20 15:56:59 | 只看该作者
学习了,看看别人怎么搞
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-26 06:56
