查看: 12514|回复: 7
[求助] UG草图尺寸完全约束颜色、背景色改不过来
Rank: 1
发表于 2017-11-25 14:34:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟刚学UG8.5遇到两个问题请大神指教。
1. 草图颜色修改后,颜色不会变化。完全约束情况下,在没有标注状态下线条显示是蓝色的,在标注状态下是绿色的。我想改我黑色的,退出标注尺寸状态显示成黑色的行吗?改成黑色设置线条颜色不会变,怎么办?如下图:
2. 背景色改了,退出UG,重新启动UG 自动又变回原来的灰色状态。怎样不让变回来。
退出标注状态线条显示蓝色
退出标注状态线条显示蓝色
标注状态下线条显示是绿色
标注状态下线条显示是绿色
尺寸原色改不了
尺寸原色改不了
修改背景色
修改背景色
退出UG,重启UG背景色又变回来了
退出UG,重启UG背景色又变回来了
Rank: 1
 楼主| 发表于 2017-11-25 15:36:51 | 只看该作者
背景颜色已经解决了。线条颜色还请高手出招。
Rank: 1
 楼主| 发表于 2017-11-25 15:38:20 | 只看该作者
背景颜色要修改模板才行。
发表于 2017-11-25 16:54:10 | 只看该作者
背景颜色要修改模板才行
相互学习,共同进步!学习必须与实干相结合!
Rank: 4
发表于 2019-11-10 21:30:13 | 只看该作者
哪位知道完全约束后的淡绿色怎样改变成其他颜色呢?谢谢了
Rank: 4
发表于 2019-11-12 10:54:09 | 只看该作者
全约束后的淡绿色修改找到答案了,在模板里面设置,即修改模板,如果是建模模板就打开模板文件【model-plain-1-mm-template.prt,路径为C:\Program Files\Siemens\NX 12.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup,UG12.0我安装在C盘】,从文件\首选项\草图\部件设置\完全约束曲线,设置为自己喜欢的颜色即可
Rank: 4
发表于 2019-11-12 11:11:15 | 只看该作者
线条颜色改模板文件设置,即修改模板,如果是建模模板就打开模板文件【model-plain-1-mm-template.prt,路径为C:\Program Files\Siemens\NX 12.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup,UG12.0我安装在C盘】,从文件\首选项\草图\部件设置\曲线,改为黑色
曲线颜色修改
曲线颜色修改
Rank: 2
发表于 2019-11-12 19:42:41 | 只看该作者
我是新手学习一下
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-26 09:49
