查看: 868|回复: 11
[求助] 哪位大神告诉下我这完全约束应该怎么标注
发表于 2024-11-24 19:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神告诉下我这完全约束应该怎么标注差在那个位置上,完全约束标注尺寸时候应该注意什么,应该先标注什么。
_model1.prt (223.64 KB, 下载次数: 7)
发表于 2024-11-25 18:34:22 | 显示全部楼层
看了你添附的图片,标注确实很乱,东一榔头,西一棒子!我觉得最主要的问题是缺乏标注的层次。
首先了解你的需求:你标注是为了干什么用?
第一种:交建模作业,不用标注!
第二种:交草绘作业,标注到其全约束(意义其实也不大,实际不会用草绘去做这么密的齿轮)
第三种:为了生产制造:首先要完成基准的设定:这个是齿轮件,所以都是以中心为基准点的、水平、竖直正交的十字为基准,又把键槽放置在轴对称位置。
①需要标注重点尺寸和公差(此处需要装配的位置:轴孔及键槽尺寸、公差及形位公差);
②外形尺寸和公差(最大外形尺寸及公差,是为了准备下料、备料);
③特征尺寸和参数要求(如说明是那种类型的齿轮?如说明:普通渐开线齿轮、直齿轮、齿数、分度圆直径、压力角、表面处理等等,可以列个表格说明。。。);
④其他非重要尺寸(这里主要是避空三角的尺寸和排列规律:这时你需要观察特征图形的规律:这种孔型近似于某个特征三角形加上了指定的圆角,三角形的外边用圆弧替代了一条边,且下边的三角形有一条边近似水平,你就可以以它为特征边进行标注,你把特征三角的三个圆弧取消,它必然有三个交点,就产生了以下可以简化标注的形式:A三角水平边到水平基准的距离、B三角形的水平边长尺寸、C以原点为中心的三角外圆弧的半径尺寸、D以三角形水平边长的右端点为起点,做一个指定的夹角,向圆弧连线,构成特征三角形、E补上特征三角的三顶点倒圆、F说明特征孔360度均布5个)!这样下来,图形尺寸的标注就很完整、且有层次了。
点评
这个讲解的太专业了  发表于 2024-12-2 13:31
发表于 2024-11-24 21:42:24 | 显示全部楼层
一般先找个固定的基准,比如以xy基准坐标作为固定基准,或以整个图形的可做为基准的直线(或几个直线组成的基准图形,或整圆等等)用几何约束的固定约束进行固定。然后其他的以这基准作为直接或间接用尺寸标注,这样就很好操作了。当然圆弧的能以几何约束的相切约束去加以约束的就必须用这相切关系去约束,还有就是直线类的如果是与XY这两轴平行的就一定要用水平与坚直约束。至于其他的约束与,等你把这些弄顺手后,就慢慢去体会吧。至于再有其他的,比如高版本的松驰关系、松驰尺寸等等最好在有空时再去研究着玩玩,,这些对有些人来说挺好用的,有些人反被搞得头都大了。总之,把画图基准确定好后并固定住了,其他约束与操作方式就慢慢去体会出符合自己的应用心得吧。当然,假如一时确定不了基准,比如,觉得这位置与那位置都可作为基准,那就确定多个基准也无防,然后各个基准周边的先画好,然后进行复制移动把这些结合起来。这样对复杂的图形来说算是一种较快速的画图方法,而不必去过多纠结基准不知怎么下手而让自己头发显露出了白发
 楼主| 发表于 2024-11-25 09:54:18 | 显示全部楼层
hegaoj3 发表于 2024-11-24 21:42
一般先找个固定的基准,比如以xy基准坐标作为固定基准,或以整个图形的可做为基准的直线(或几个直线组成的 ...
发表于 2024-11-25 10:29:12 | 显示全部楼层
这基础的东西,看看教程多多练习,没有别的捷径!
发表于 2024-11-25 11:05:14 | 显示全部楼层
你要了解点,线,圆的特性,这样就知道怎么来约束它们了,
发表于 2024-11-25 14:07:03 | 显示全部楼层
没有必要太死板,画出来就好了。
发表于 2024-11-25 14:57:34 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
27
发表于 2024-11-25 18:36:37 | 显示全部楼层
太强了
 楼主| 发表于 2024-11-26 10:10:30 | 显示全部楼层
首先了解你 ...
GMT+8, 2025-4-12 19:24
