查看: 2096|回复: 4
[求助] UG10.0里面的S和F设置问题
发表于 2017-9-17 12:11:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10.0里面的S和F设置,有时候不点击后面的计算器,后处理出来后,S值就会自动变化,可能是以给的F值自动运算的,可不可以把这个模版界面用以前的替换或者更改
罗工
Rank: 8Rank: 8
217
推荐
发表于 2017-9-18 16:02:49 | 只看该作者
兄弟,你好!希望罗工的回答能帮到你:你把你刀具数据库参数调整好,就不怕它计算了,并且还能自动加载进给转速,你刀具切换,进给也就自己切换了
回复 支持 1 反对 0
Rank: 4
发表于 2017-9-17 12:36:59 | 只看该作者
计算并不太对,有过开机经验就知道,S=2000,F=1200~1800
Rank: 4
发表于 2017-9-17 12:41:59 | 只看该作者
站内有,跟据材料和刀具来设定的S和F
 楼主| 发表于 2017-9-17 20:31:59 | 只看该作者
我就是不想要他自己计算的,有时候我的的差太远,S会根据F来,处理出来S很大
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-16 08:31
