查看: 741|回复: 5
[求助] 测量对象时叫不出图层设置
发表于 2024-6-24 20:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
上星期未升级到.7000版本时,在使用测量命令时,可以快捷键 CTRL+L 叫出图层设置,把另外一个图层的对象显示出现后,再关闭图层设置,然后可以接着选择显示出来的对象,
今天升级到2312.7000 后,发现打开了测量命令后,图层设置呼不出来了,大家知道什么回事吗?
47
4万
发表于 2024-6-24 21:37:16 | 显示全部楼层
我的没问题。
 楼主| 发表于 2024-6-24 21:58:27 来自手机 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2024-6-24 21:37
我的没问题。
我没升级前打开测量后,是可以继续快捷键打开图层设置的,关闭了图层设置,测量界面还在的,就是升级到7000不行了,你是什么版本?
 楼主| 发表于 2024-6-24 22:18:21 | 显示全部楼层
你是什么版本呢,我升级到.7000就出现这问题了,之前都能这样使用的。
50
发表于 2024-7-1 15:26:51 | 显示全部楼层
未升级,测量是可以按照楼主说的这样操作。。那还是不升级了
47
4万
发表于 2024-7-1 20:13:12 | 显示全部楼层
2312.7000
GMT+8, 2025-4-1 10:53
