查看: 3978|回复: 16
[已回复] UG编程请教一个基础的平面铣
发表于 2017-4-18 10:47:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一个基础的平面铣,知道的朋友告一下!
进刀问题!!
该贴已经同步到 李家老九的微博
罗工
Rank: 8Rank: 8
217
来自 10#
发表于 2017-4-18 22:04:49 | 只看该作者
回帖奖励 +3
兄弟,你好!希望罗工的回答能帮到你:你把余量填一个负(刀具直径)值,刀就能在外面下刀了。我建议既然有3D了,干嘛不用平面洗来得省事一点。用这2D走线又得选内外、底面什么的,一般不会用这个命令的
推荐
发表于 2017-4-18 13:47:20 | 只看该作者
回帖奖励 +3
边界刀具侧为内侧,选对中.............进刀改为线性,跟随周边,向内
回复 支持 1 反对 0
Rank: 4
发表于 2017-4-18 10:55:07 | 只看该作者
回帖奖励 +3
跟随部件试试
发表于 2017-4-18 10:59:40 | 只看该作者
回帖奖励 +3
你到非切削移动里去改吧,最好有时间把里面参数改一个生成一次,对比,才容易掌握理解
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
25
发表于 2017-4-18 12:07:03 | 只看该作者
回帖奖励 +3
我也试了一下。。改了好多参数也还是在里面。。希望有高手来解答一下
Rank: 4
发表于 2017-4-18 15:28:20 | 只看该作者
回帖奖励 +3
打开切削参数,  改成, 由外向内加工!   或者 跟随部件, 它会自动,从外向内
Rank: 4
发表于 2017-4-18 15:35:03 | 只看该作者
搞错了,我以为你这是光平面呢?  2D加工啊!     你这是材料侧的问题,你要加工外面还是内部?
发表于 2017-4-18 16:02:39 | 只看该作者
回帖奖励 +3
赞同上楼,我也试了下,是材料侧的问题,如果楼主想要刷面的话采用底壁加工可以解决这个进刀问题
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
27
活跃会员论坛元老
9#
发表于 2017-4-18 20:27:09 | 只看该作者
回帖奖励 +3
建议使用面铣 简单方便快捷   当然平面铣不是没有办法  边界改成对中就行了
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-14 02:57
