查看: 6022|回复: 19
[求助] 钨钢涂层铣刀D8开粗加工两个小时底刃4个角都被磨成倒角形状了。
发表于 2017-2-13 15:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.钨钢涂层铣刀开粗D8加工两个小时底刃4个角都被磨成倒角形状了。孔太小飞刀进去不,只能选择钨钢刀开粗。这样好费刀啊,钨钢D8一把45块钱。加工参数D8我给,转速2000,,F1000,切深0.15
2.加工坏了的钨钢刀再去磨?
3.你们都有自备磨刀机吗?
Rank: 4
推荐
发表于 2017-2-13 16:28:48 | 只看该作者
5000转速。进刀建议螺旋。再说D8的到加工2个小时太长了,可以分区域加工,铣个半小时一小时的,拿下来磨刀。再加工下一个区域。
回复 支持 1 反对 0
中将
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
论坛贡献灌水王
发表于 2017-2-13 17:39:25 | 只看该作者
程序不合理
Rank: 4
发表于 2017-2-13 18:03:09 | 只看该作者
精度高不高可以买合金棒自己磨省,大厂就不要计较太多了
6#
发表于 2017-2-13 18:38:26 | 只看该作者
正常,,45块的刀很差劲的。买好刀。。
 楼主| 发表于 2017-2-13 18:56:12 | 只看该作者
1367953558 发表于 2017-2-13 16:28
5000转速。进刀建议螺旋。再说D8的到加工2个小时太长了,可以分区域加工,铣个半小时一小时的,拿下来磨刀 ...
用铣刀磨刃机器,自己磨?
 楼主| 发表于 2017-2-13 18:58:47 | 只看该作者
用铣刀磨刃机器磨,还是手磨?我在小厂没见过世面,请原谅,问的很无知。呵呵
点评
用磨刀机磨,两刃的还是比较好磨的,需要点技术和经验。我也是心疼6,8mm的涂层刀费刀,就买了个万能磨刀机想用来磨刀,买了两三个月了,也没空去研究。刀具的磨损跟材料和加工参数等都有很大关系  发表于 2017-2-13 20:50
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-2-13 20:22:45 | 只看该作者
学习中,感谢
发表于 2017-2-14 04:09:52 | 只看该作者
做加工必须会手工磨2刃,刃和4刃铣刀,还有像你这个可以先用比加工的孔小一些的钻头钻一下孔,再加工,D8铣刀磨损就少点
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-15 15:04
