查看: 1353|回复: 14
[求助] UG 4轴加工如何实现 铣刀偏移中心旋转中心 一个值
发表于 2024-11-11 09:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,请教一下{:smile:}! 4轴加工 为了避免铣刀中心顶刀,在ug里 刀轴(比如 4轴相对于部件/驱动)好像只有给旋转角度;不好精确控制中心偏移值,
如何实现 铣刀偏移中心旋转中心 一个值;类似hypermill 刀轴界面里的XY偏移值
发表于 2024-11-11 15:18:46 | 显示全部楼层
喔槽   hypermill多轴编程设置参数这么简洁?
 楼主| 发表于 2024-11-12 16:57:58 | 显示全部楼层
是的,
发表于 2024-11-12 17:54:53 | 显示全部楼层
就是后处理不好找,及有问题时也较难找到人来回答。如果是常用五轴加工件的话,还是好找案例来学
发表于 2024-11-12 19:21:03 | 显示全部楼层
大神,求分享hypermill五轴加工件学习学习
发表于 2024-11-12 21:51:08 | 显示全部楼层
这是什么版本的HM,XY距离?
点评
18的 装刀片铣刀 这个参数应该蛮实用的 好多其他的CAM软件都要这个参数 不知道UG的怎么搞  发表于 2024-11-13 08:37
 楼主| 发表于 2024-11-13 08:33:04 | 显示全部楼层
ugcsxx 发表于 2024-11-12 21:51
这是什么版本的HM,XY距离?
18的 装刀片的铣刀 这个功能应该挺实用的好多其他的cam软件都有的 ug不知道怎么没有放在显眼的位置
 楼主| 发表于 2024-11-13 08:36:26 | 显示全部楼层
这是什么版本的HM,XY距离?
发表于 2024-11-13 08:50:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 18:23:29 | 显示全部楼层
{:smile:}
GMT+8, 2025-4-11 16:29
