查看: 15416|回复: 21
[已解决] UG8.0参考刀具清角撞刀
Rank: 3Rank: 3
发表于 2016-1-28 23:47:47 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG8.0清角用型腔铣参考刀具 它有的时候会上面还没清就直接清底面清完了在清上面,如:开框过后   用型腔铣参考刀具清角    模框有四个角     它有时候会清完了一个角之后其他三个还没清   它会在底部绕一圈在抬起来清另外三个     绕底部的时候其他三个还没清肯定断刀了。UG参数这些都是对的   会是其他什么问题吗
推荐
发表于 2016-5-16 19:42:46 | 只看该作者
我试着将切削顺序的优化改为标准,这个问题好像解决了。不过也在摸索中,刚刚装上8.0,以前用8.5好像没有这个问题!
点评
以前用8.5也出再过这样的,30R5开粗后第2把D17R0.8选走下面R5再走上面撞刀  发表于 2022-12-4 21:55
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-1-29 09:35:14 | 只看该作者
跟破解的软件也有点关系,这个就需要UG编程员注意加工方法,多多注意观察刀路了
爱心无大小,行动最重要。http://ke.3dsjw.com/classroom/11/introduction
发表于 2016-1-29 13:21:57 | 只看该作者
这种问题我也碰到过,也无解,还是自己多注意下咯
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2016-1-30 13:26:41 | 只看该作者
确实存在这个问题,所以编程的时候小心了
Rank: 4
发表于 2016-1-30 15:35:14 | 只看该作者
這個~我覺得多用模擬功能仔細看一看,就可以盡量避免,沒有加工到位的地方,在模擬都會看得到的
Rank: 4
发表于 2016-2-28 18:43:41 | 只看该作者
避免这情况 就是出刀路后 仔细查看
四个角 可以单独出程序    后处理时候在连上
Rank: 4
发表于 2016-3-1 23:26:31 | 只看该作者
你有个参数没设对
Rank: 4
发表于 2016-3-1 23:27:37 | 只看该作者
不是软件的问题
发表于 2016-3-2 08:48:33 | 只看该作者
yjtfldcw 发表于 2016-3-1 23:26
你有个参数没设对
请大神指教,是哪个参数设置的,说的好有奖励哟,谢谢
发表于 2016-3-2 09:56:31 | 只看该作者
有什么奖励呢
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-17 21:49
