楼主: 鸟叫声
[已解决] UG8.0参考刀具清角撞刀
发表于 2016-5-16 19:42:46 | 只看该作者
我试着将切削顺序的优化改为标准,这个问题好像解决了。不过也在摸索中,刚刚装上8.0,以前用8.5好像没有这个问题!
点评
以前用8.5也出再过这样的,30R5开粗后第2把D17R0.8选走下面R5再走上面撞刀  发表于 2022-12-4 21:55
回复 支持 1 反对 0
Rank: 4
发表于 2016-5-23 22:46:36 | 只看该作者
就是有个地方没设对
Rank: 4
发表于 2016-10-11 22:59:25 | 只看该作者
用参考刀+残留模型+余量比开粗大一些就没事啦
Rank: 4
发表于 2017-3-18 13:48:18 | 只看该作者
安全的办法,就是分层切削,麻烦点
Rank: 2
发表于 2017-8-31 10:39:55 | 只看该作者
你这个问题我试两次了。都不敢用参考了。
Rank: 4
发表于 2019-5-20 14:51:25 | 只看该作者
心随行动* 发表于 2016-3-2 08:48
请大神指教,是哪个参数设置的,说的好有奖励哟,谢谢
切削参数,连接,优化改成标准。请问我能有什么奖励?
Rank: 3Rank: 3
发表于 2022-5-11 07:42:26 | 只看该作者
还是要模拟一下
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
21
发表于 2022-5-11 09:21:51 | 只看该作者
这个现象,只能说是开粗的刀路参数没有设置好,后面二粗的当然是有问题了。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-17 21:49
