查看: 7256|回复: 12
[求助] 由于某单个零件的约束问题导致一大批约束冲突,
发表于 2015-12-9 12:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     我们在做装配的时候都会用到约束。  举个例子,我A和B三个约束固定了。那么B和C也用几个约束固定,有时候我们会发现有冲突。
就是我们在做BC的约束时候,冲突了A和B的约束。最讨厌的是等我们有上百个零部件相互约束装配在一起都没问题,由于某单个零件的约束问题导致一大批约束冲突,一看约束导航卡上全是XXXX   .
    这个时候我们的办法就是找出罪魁祸首(某个冲突的约束)。把他删除,其他的约束冲突自然解除。  问题是我们怎么知道哪个是罪魁祸首?
推荐
 楼主| 发表于 2018-6-16 09:46:24 | 只看该作者
BHCDL 发表于 2018-6-6 13:29
出现问题的时候你添加的约束呗,不涉及运动的话删掉,空间位置不会变的
有所不知,在装配大型机器的时候,零部件涉及到500+  没有约束,哪个动过根本不知道。况且有需要变动的东西,有约束,其他的装配会自动跟过去,非常方便。所以,约束必须要
回复 支持 1 反对 0
推荐
 楼主| 发表于 2015-12-10 10:04:27 | 只看该作者
大家都没遇到这样的问题吗?我是经常遇到的,在吗解决啊?UG大神出出招啊!
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2015-12-16 08:31:31 | 只看该作者
UG肯定有这功能,大家帮忙解决下啊!
发表于 2016-11-27 09:48:32 | 只看该作者
我也遇到,一直是个痛点
发表于 2016-11-28 08:29:18 | 只看该作者
这个问题不冲VIP不会跟你讲
正在走神学UG的蚂蚁
Rank: 1
发表于 2018-2-5 22:49:15 | 只看该作者
这个情况下,约束导航器里一般会有好几段连续的约束同时报错,逐个删除每段报错约束的第一个约束就好了。
Rank: 2
发表于 2018-6-6 13:29:41 | 只看该作者
发表于 2018-6-14 14:01:34 | 只看该作者
我一般用移动,不用约束
Rank: 1
发表于 2018-6-15 14:37:26 来自手机 | 只看该作者
分析一下新加的约束与哪个方向,哪些零件有关。再看看与前面的哪个约束直接矛盾。就行了
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-16 22:00
