查看: 12318|回复: 37
[求助] NX1926不能手工输入螺纹
Rank: 8Rank: 8
24
发表于 2020-6-26 21:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NX1926不能手工输入螺纹参数了。自带的参数表不全。像M36X1.5螺纹没有型号,要做符号螺纹就很麻烦。大师们有解决办法吗?
补充内容 (2021-7-20 00:20):
问题已解决,感谢大师们的回复
推荐
发表于 2020-7-11 10:03:49 | 只看该作者
已修改的文件,可以拿来应急,更好的还是要等西门子修复!会不会修复还不知道,毕竟他们很少用国标
NX_Thread_Standard.rar (54.48 KB, 下载次数: 506)
回复 支持 5 反对 0
Rank: 8Rank: 8
24
推荐
 楼主| 发表于 2021-4-21 11:16:20 | 只看该作者
花5分钟时间修改配置文件,把常用非标螺纹加工进去!一劳永逸
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-7-11 09:49:01 | 只看该作者
目前找到的方法:通过修改C:\Program Files\Siemens\NX1926\UGII\modeling_standards\NX_Thread_Standard.xml 这个文件,把RadialEngage="Custom"改为RadialEngage="Standard"或者直接赋值,比如RadialEngage="0.75"。更改后重启UG,把需要的标准(比如GB193)显示到螺纹命令界面,数据太多,需要的自行修改。
这个命令应该是有问题的,RadialEngage="Custom"时命令界面读取不出来,如果能读取就可以自定义了,孔命令就是正常可修改的
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-7-8 15:56:00 | 只看该作者
有大师找到方法了吗?M22*1的螺纹也画不出来了
回复 支持 1 反对 0
Rank: 8Rank: 8
推荐
发表于 2020-6-28 08:42:26 | 只看该作者
在UGII文件夹中找到文件thd_metric.dat,打开,自己修改后保存即可。
回复 支持 1 反对 0
Rank: 8Rank: 8
24
推荐
 楼主| 发表于 2020-6-27 10:30:12 | 只看该作者
13104194806 发表于 2020-6-27 09:12
这个在了螺纹命令里没有办法,只能在制图里手工绘制并手工标注了,因为NZ1929把螺纹指令整合了。
在建模螺纹命令里只有这些选项,不全。
回复 支持 1 反对 0
中将
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
127
发表于 2020-6-27 06:29:23 | 只看该作者
1.畫34.5孔徑
2.定義螺紋,螺距錯誤先不管
3.定義刀具,螺距要相同
4.加工,瑜珈工時修改加工螺距
看來UG又捅一個婁子了
头像被屏蔽
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
38
发表于 2020-6-27 09:12:49 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Rank: 8Rank: 8
24
 楼主| 发表于 2020-6-27 10:27:39 | 只看该作者
手工绘制的出工程图又不好处理。唉
头像被屏蔽
38
发表于 2020-6-27 21:40:57 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Rank: 8Rank: 8
24
 楼主| 发表于 2020-6-28 09:53:49 | 只看该作者
非常感谢!
Rank: 8Rank: 8
24
 楼主| 发表于 2020-6-28 09:54:27 | 只看该作者
13104194806 发表于 2020-6-27 21:40
在平面制图里绘制,手工添加符号
这个不太现实,太影响设计节奏
Rank: 8Rank: 8
发表于 2020-6-28 11:51:35 | 只看该作者
这个命令是有问题,选不了GB 193。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 12:45
