楼主: w_y8266*
[求助] NX1926不能手工输入螺纹
爱好者终身VIP
发表于 2020-7-7 14:38:21 | 显示全部楼层
guopinghua* 发表于 2020-6-28 08:42
在UGII文件夹中找到文件thd_metric.dat,打开,自己修改后保存即可。
1926改了也不管用,之前版本都可以的;同求怎么解决
发表于 2020-7-8 08:17:37 | 显示全部楼层
C:\Program Files\Siemens\NX1926\UGII\modeling_standards\NX_Thread_Standard.xml 应该是修改这个文件。但我修改后调用报错。不知什么原因。
发表于 2020-7-8 08:30:05 来自手机 | 显示全部楼层
像g螺纹怎么办呢,楼主还是没找到手工输入吗
发表于 2020-7-8 15:56:00 | 显示全部楼层
有大师找到方法了吗?M22*1的螺纹也画不出来了{:sweat:}
发表于 2020-7-8 20:24:58 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,在网上搜了没有解决方法,盼望快有解决办法!
发表于 2020-7-9 09:38:50 来自手机 | 显示全部楼层
这个功能真的改的…手动输入没有了
发表于 2020-7-9 10:29:08 | 显示全部楼层
大神怎么改
发表于 2020-7-9 11:03:59 | 显示全部楼层
1926改这个是没用的,1926的配置文件已经改为C:\Program Files\Siemens\NX1926\UGII\modeling_standards\NX_Thread_Standard.xml
这里改了后重启ug,命令界面是出现了,但是会报错
发表于 2020-7-11 09:49:01 | 显示全部楼层
目前找到的方法:通过修改C:\Program Files\Siemens\NX1926\UGII\modeling_standards\NX_Thread_Standard.xml 这个文件,把RadialEngage="Custom"改为RadialEngage="Standard"或者直接赋值,比如RadialEngage="0.75"。更改后重启UG,把需要的标准(比如GB193)显示到螺纹命令界面,数据太多,需要的自行修改。
这个命令应该是有问题的,RadialEngage="Custom"时命令界面读取不出来,如果能读取就可以自定义了,孔命令就是正常可修改的
发表于 2020-7-11 10:03:49 | 显示全部楼层
已修改的文件,可以拿来应急,更好的还是要等西门子修复!会不会修复还不知道,毕竟他们很少用国标{:shocked:}
NX_Thread_Standard.rar (54.48 KB, 下载次数: 511)
GMT+8, 2025-4-7 03:26
