查看: 250881|回复: 7748
[分享] UG8.5加工模块缺失的许可证修改方法!【加工环境】
Rank: 8Rank: 8
25
发表于 2012-11-1 08:44:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
缺失的加工界面如下:少了基本设置。
经过本人测试,这个方法绝对有效,不管对任何版本的UG许可证,都可以通过这个方法去修改,下面就和大家分享一下:
更改后的加工模块,如下:
多轴加工功能也全了
,如果是原许可的话,这个位置少了很多
第一步:将拥有完整加工模块的UG8.0许可证文件复制一份(其他版本的也可以,只要是完整的就行)。
第二步:用记事本将UG8.0许可证文件打开,将里面的“ugslmd 27.0”全部替换成“ugslmd 28.0”,其实这个是修改UG的版本问题,为的是能和UG8.5相匹配,其他版本的UG同理替换就可以了。记得要把计算机名称改成你的计算机名称,要不然还是不行的,完成后保存。
第三步:将第二步保存好的文件复制到UG8.5许可证文件夹下。
第四步:打开电脑的任务管理器,将跟UG有关的3个启动项进程结束掉。
第五步:重新配置UG8.5的许可证文件,将中间那一行的许可证文件替换掉,保存。
第六步:重新启动服务器“Start Server”。OK搞定!
最后大家不要着急,第一次启动可能会失败,没关系,那是因为UG的服务器还没启动好,都怪你的手太快了,重新再启动UGOK了!
如果大家懒得改的话,我这边直接放一个可用的许可证(两个都可用):
NX8.5.rar (100.12 KB, 下载次数: 12845)
splm5.rar (100.07 KB, 下载次数: 5935)
参与人数 10G币 +66 技术 +1 收起 理由
honor12 + 3 666真的可以
wangjingzaixian + 1 不错,支持!
═╬簡箪√嗳 + 10 吊炸天!!!
欢喜EMC平方* + 6 不错,支持!
onepiece* + 5 牛!
浪萧湘 + 5 简单干练
沈阳深度低调 + 1 不错,支持!
副总经理 + 1 好东西居然没发现
客家天少小廖 + 20 不错,支持!
jiaojianyaya + 15 不错,支持!
发表于 2012-11-1 08:49:28 | 只看该作者
顶你看一下
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-11-1 08:52:59 | 只看该作者
学习下了兄弟
回复 支持 1 反对 0
中将
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2012-11-1 08:56:10 | 只看该作者
谢谢分享!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-11-1 09:01:57 | 只看该作者
试过了是完整的么,这个有没时间限制?
Rank: 3Rank: 3
发表于 2012-11-1 09:02:08 | 只看该作者
学习一下了
Rank: 8Rank: 8
25
7#
 楼主| 发表于 2012-11-1 09:04:40 | 只看该作者
粉丝 发表于 2012-11-1 09:01
试过了是完整的么,这个有没时间限制?
是完整的,没有时间限制的
发表于 2012-11-1 09:14:14 | 只看该作者
啥也不说了,楼主就是给力!
发表于 2012-11-1 09:20:36 | 只看该作者
多谢分享
发表于 2012-11-1 09:54:12 | 只看该作者
楼主威武霸气
回复 支持 1 反对 0
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-6 07:24
