UID2031162
U币34
G币9964
技术0
主题18
精华0
阅读权限90
注册时间2012-11-1
最后登录2024-11-20
在线时间349 小时
居住地辽宁省 沈阳市 铁西区
手机13889236804
出生地辽宁省 沈阳市 铁西区
NX9——如何创建实体铣刀刀具
1 装配刀具3D模型1.1 准备刀具各个组件3D模型,保证模型与实际刀具的关键尺寸一致。1.2 确保刀具的各组件命名不与其他刀具组件重名。1.3 在装配体中先加载刀片模型,调整位置保证刀片的工作平面和绝对坐标系的YZ平面一致。1.3.1 在视图空白处右键选择”Orient View”->”Top” (XY平面,Z方向指向外)。1.3.2 在Top视图中根据实际刀具的装配,确定刀片模型的位置。1.4 刀片模型位置确定后,进行其他组件的装配。尽可能使用distance作为约束保证关键尺寸。2 创建刀具2.1 进入Manufacturing模块,加工环境选择cam_general, CAM setup选择适当的配置,如Milling、Drilling等等。2.2 点击”Create Tool”创建刀具。在”Tool”的参数页面,按照实际刀具的刀片尺寸设定参数,挪动刀具的临时几何模型查看是否和建模的刀片组件匹配。参考VBM5 Figure 1。VBM5 Figure 1 2.3 在”Tool”页面,需要将创建刀具的其他信息补充完整。· Description: 自定义描述信息,在刀具库中可以检索到。参考VBM5 Figure 2。
· Tool Number: 刀具编号。参考VBM5 Figure 2。
· Library Reference: 刀具库中的唯一标识,定义为刀具名。参考VBM5 Figure 2。
· Export Tool Part File: 选中,将创建的刀具part文件保存到刀具库对应的文件夹。参考VBM5 Figure 2。
· Specify Mounting: 选择刀具装夹位置。旋转XC轴,使其指向绝对坐标系的-X方向、使ZC轴指向绝对坐标系的-Z方向,并确定刀具的装夹点坐标。参考VBM5 Figure 3。
· Specify Tool Tip: 选择刀尖点位置。旋转XC轴,使其指向绝对坐标系的-X方向、使ZC轴指向绝对坐标系的-Z方向,并确定刀尖点坐标。参考VBM5 Figure 4。
· Export Tool to Library: 在Holder页面和More页面没有定义完毕之前,暂时不要点击。
| | VBM5 Figure 2 | | VBM5 Figure 3 | VBM5 Figure 4 |
2.4 铣刀的刀柄往往比较复杂,需要在Holder页面根据刀具组件3D模型中的刀柄部分,一步一步地将每一段刀柄的参数定义完整。在Holder Library Reference下给这一组刀柄信息集合定义一个唯一标识,并按回车(推荐这样做,防止NX自己重新产生标识符)。点击Export Holder to Library,这组刀柄信息将被保存到刀柄数据库中。参考VBM5 Figure 5。VBM5 Figure 5 2.5 在”More”页面,点击”Tracking Points”,设置刀尖点的Adjust Register,使其与”Tool”页面的Adjust Register一致。参考VBM5 Figure 6。VBM5 Figure 6 2.6 回到”Tool”页面,点击Export Tool to Library,选择合适的刀具分类,将定义好的刀具输出到刀具库中。3 创建的刀具模型的位置在..\NX 9.0\MACH\resource\library\tool\graphics文件夹中,可以看到以Library Reference中定义的刀具名命名的文件夹,里面有与该文件夹同名的UG part文件。
