查看: 60499|回复: 155
[教程] 第21讲 NX10.0 入门图文教程——拐角卡座
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-8-16 16:09:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
21 UG10.0 入门图文教程——拐角卡座
拐角卡座
模型分析:圆柱、垫块、边倒圆、孔、斜角
建模步骤:
1、基准设置
观察平面图标注,圆柱轴心为整个图的基准,因此建模的时候,要先建立圆柱体,在在此基础之上完成其他操作。
2、建模规则
先做整体包括外形大轮廓不考虑里面细节,再做局部细节包括边倒圆、孔之类。
3、圆柱体
根据实体摆放选择相应矢量,根据1的分析,点设置为绝对0点为底面圆心,尺寸里根据图形进行80120设置。
确定之后,完成圆柱体创建。
4、垫块
左侧圆弧的长方体还原成一个完整的长方体,不考虑圆角特征,选择xz基准面做为放置平面。
自动设置了一个垫块的高度方向,如果符合摆放要求则点击接受,不符合则点击翻转即可。
xz平面内选择一个棱边为参考方向
根据参考方向设置相应参数
定位时,根据垫块实际位置,选择线到线
先选择x轴,再选垫块棱边;
先选z轴,再选择垫块中心线
两次线到线定位操作后,见下图,外形轮廓就做好了,下面就是细节操作了。
5、圆角,全圆角总宽度的一半,确定,完成拐角圆角,形成一道相切线
再启用边倒圆,选择其中一条棱边即可完成相切曲线棱边圆角。
6、孔
捕捉圆心,设置如下
再启用孔,设置参数32,直至下一个,下图中可以看出直至下一个效果,自动检测到圆柱面
大家观察这两个孔的顺序,如果先进行左侧的孔,那还需要设置长度等,如果太长了容易把右侧的壁打透,因此,先做了右侧的,它比较直接不用考虑距离,直至下一个即可,同时也为右侧的孔提供了一个终止位置,因此可知,顺序的一个调整就为建模提供了很大方便。
螺纹孔,点构造器设置孔心点位
尺寸中设置参数
螺纹孔造型
7、斜角
8、答案模型体积
(出处: UG爱好者)
点评
感觉 R10 用 面倒园 里的 强制恒定 更好一些。  发表于 2015-11-22 16:57
Rank: 8Rank: 8
推荐
发表于 2015-12-3 14:20:32 | 只看该作者
支持版主!体积误差是多少?
回复 支持 1 反对 0
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2015-8-16 18:44:56 | 只看该作者
非常感谢楼主的分享 呵呵
Rank: 1
发表于 2015-11-26 22:41:06 | 只看该作者
挺好的教程
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-12-10 15:49:36 | 只看该作者
学习了,不过测出来的体积有细微的差别,不知是否画错的关系
爱好者终身VIP
发表于 2015-12-10 20:52:50 | 只看该作者
我的体积是658454.3188
4737
9万
8#
 楼主| 发表于 2015-12-10 22:06:49 | 只看该作者
gullee6 发表于 2015-12-10 20:52
我的体积是658454.3188
这个不算差别了,小数点以后的,可以忽略了
4737
9万
9#
 楼主| 发表于 2015-12-10 22:07:10 | 只看该作者
荒謬 发表于 2015-12-3 14:20
支持版主!体积误差是多少?
相对误差0.5%
爱好者终身VIP
发表于 2015-12-23 09:22:50 | 只看该作者
最后能不能附上清晰的图纸
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-9-29 03:13
