查看: 6857|回复: 6
[求助] UG_NX10.0的自攻螺钉的画法
Rank: 2
发表于 2015-8-3 08:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求大神知道利用UG画自攻螺钉的详细步骤,本人先画出了实体钉,然后利用螺纹线投影到钉表面,再利用扫略时提示引导线不连续相切。
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-8-3 08:48:10 | 只看该作者
我来学习的
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-4 09:31:27 | 只看该作者
worldtan 发表于 2015-8-3 08:48
我来学习的
终于知道怎么画了,还是先画一个螺纹线,然后投影到螺钉中,投影方向选择螺钉的中心线即可,后面进行扫略,扫略缩放方法旋转周长规律,沿脊线的线性,选择四个点,扫略开始的端点 ,设置截面周长为0位置也为0,最后一个端点设置截面周长为0位置为100%,中间设置两个端点
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2015-9-3 15:56:33 | 只看该作者
也来找答案的
Rank: 4
发表于 2016-2-25 16:08:51 | 只看该作者
能详细点扫掠方法吗?我怎么照你的方法扫掠不出自攻螺钉的螺纹啊?
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 21:04
