查看: 2495|回复: 6
[求助] 求UG字体
发表于 2015-7-13 18:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
求如下图的UG字体,有的兄弟姐妹请传一份给我谢谢最好是XP系统安装的4.0可以使用的
字形如上图
字形如上图
字形
字形
28
推广达人
发表于 2015-8-21 22:05:14 | 显示全部楼层
类似的字体很多,具体是哪一种我不知道,需要提供字体名称才行。
目测是微软雅黑。
 楼主| 发表于 2015-8-23 21:02:44 | 显示全部楼层
目测是微软雅黑。
我也是不知道才问的  好多都是这个一样那个不一样 没找到几个数字刻出来都一样的
28
推广达人
发表于 2015-8-23 22:04:09 | 显示全部楼层
你的图片来源是什么,产品来源是什么,有一些大致的额信息才好更加准确的判断。
你有qq吗,我们可以更多的直接交流。
 楼主| 发表于 2015-8-26 20:47:43 | 显示全部楼层
你有qq吗,我们可以更多 ...
这些字具体用什么加工出来的我也不清楚,是客户从外国寄过来的
28
推广达人
发表于 2015-8-27 21:45:08 | 显示全部楼层
我找了很多英文字体,和你的类似的。
找到几个差不多的,但是一模一样的确实没有发现。
另外你提供的相关信息也不多,你自己再看看吧。
 楼主| 发表于 2015-8-28 20:46:52 | 显示全部楼层
曙光5566 发表于 2015-8-27 21:45
我找了很多英文字体,和你的类似的。
另外你提供的相 ...
多谢了 我用类似的加工了
GMT+8, 2025-2-27 12:40
