查看: 2312|回复: 0
CompareVidia三维模型对比验证软件
Rank: 1
发表于 2015-1-16 21:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    CompareVidia是一款识别和管理由于使用不同的CAD/CAE/CAM系统而造成模型数据信息变化的软件。从三维CAD模型的建立,到产品的加工制造及CAD模型的长期归档,CompareVidia将会追踪和验证原始CAD模型的完整性。
    CompareVidia完全自动检测CAD模型中的问题,而这些问题通常是人工无法检测到的。CAD模型数据信息的变化主要源于数据传递、格式转换、修复处理及其他可能会有害于CAD模型完整性的操作。如果无法保证原始CAD模型在数据传递过程中的完整性,将有可能产生难以控制的风险、潜在的责任和重大的财产损失。
CompareVidia软件功能分类
模型总体积变化检测
模型表面积变化检测
模型质心变化检测
模型点线面的偏差检测
模型拓扑结构变化检测
模型表面颜色变化检测
装配件中零部件缺失检测
部件中的部分匹配性检测
CAD模型与CMM测量点对比检测
PMI(产品制造信息)检测
CompareVidia软件支持的文件格式
Capvidia XML(*.xml)
CompareVidia Reports(*.xml)
NX/Unigraphics(*.prt)
CATIA V5/V6(*.CATPart,*.CATProduct)
CATIA V5/V6 IG2(*.ig2)
CATIA V4(*.model,*.exp)
SolidWorks(*.sldprt,*.sldasm)
SolidEdge(*.par,*.asm,*.psm)
Inventor(*.ipt,*.iam)
JT(*.jt)
DXF/DWG(*.dwg,*.dxf)
ACIS(*.sat,*.sab)
Parasolid(*.x_t,*.x_b)
STEP(*.stp,*.step)
IGES(*.iges,*.igs)
QIF(*.qif)
VDAFS(*.vda)
STL(*.stl)
VRML(*.wrl;*.vrml)
Mesh(*.mesh)
ASC(*.asc)
XYZ(*.xyz)
AutoForm(*.af;*.afm)
3DXML(*.3dxml)
XCGM(*.xcgm)
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 16:10
