查看: 46062|回复: 160
[图文教程] 找不到转换器文件。可能原因为环境变量设置错误。
德高才能望重
2293
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2015-1-5 17:28:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG4.0在导入或者导出 STP\IGS等文件的时候,提示:找不到转换器文件。可能原因为环境变量设置错误。
如下图所示:
问题原因:
因为UG4.0以下版本,除了安装UG主程序以外,还要独立安装转换器模块,这种情况一般是没有安装转换器模块,所以导入导出数据时才会提示错误不能导出。 提示上指的是环境变量设置错误,这个一般情况下是不用设置环境变量的,系统这么提示,是因为系统默认是认为你是安装转换器的,只是现在UG主程序找不到数据转换器。所以这个问题如果不是特殊情况,和环境变量没什么关系。
不管是导入数据还是导出数据,都得安装!
解决方案:
打开UG软件安装包,打开Launch.exe 启动安装菜单,点击安装Install Transtators(数据转换程序),直接下一步,直到完成,重新启动UG软件即可!
如下图所示:
UG爱好者网,致力提供更多免费的原创技术解决方案,希望能帮到遇到该问题的人!
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2015-1-5 17:50:47 | 只看该作者
还在用4.0,学习一下。
Rank: 8Rank: 8
灌水王活跃会员
发表于 2015-1-5 18:11:17 | 只看该作者
谢谢分享,学习了。。。
Rank: 8Rank: 8
发表于 2015-1-5 18:38:10 | 只看该作者
回复看看是神马东东!!...
Rank: 8Rank: 8
39
发表于 2015-1-7 18:59:42 | 只看该作者
看看不啊错啊
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-1-29 14:42:02 | 只看该作者
Rank: 4
发表于 2015-1-29 19:35:14 | 只看该作者
支持老叶
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-2-8 16:39:57 | 只看该作者
错误啊啊啊啊啊啊
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-3-2 16:39:39 | 只看该作者
这里面是什么
发表于 2015-3-27 22:37:32 | 只看该作者
以前也碰到这样的问题。现在解决巨额了。谢了
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 06:17
