查看: 5313|回复: 18
[已解决] NX2212 转换器那个版本的JAVA才适合它
发表于 2022-12-24 17:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
下午批量转格式,试了很多java版本,总是提示版本太低,
最终还是没有搞定,希望高手指点
47
发表于 2022-12-28 15:59:53 | 显示全部楼层
cuixuanfeng_hbn 发表于 2022-12-28 08:47
环境变量更正一下
UGII_JAVA_HOM,后面确实少写了E。导致菜单--文件--执行--为NX检查JAVA 会出现报警,
C:\Program Files\Java\jdk-11.0.17\jre
这个jre要通过cmd手动调出,而且jre目录以后逐渐被淘汰,现已整合到jdk中。
Teamcenter14与NX新版本,都不用独立指定到jre目录,指定jre目录多此一举。
719
发表于 2022-12-26 13:27:32 | 显示全部楼层
cuixuanfeng_hbn 发表于 2022-12-26 12:34
我在求助这个问题时,安装了很多版本,然并卵
谢谢帮助,但是还是不行
jdk是java开发用的,jre才是java的运行环境,java8版本jdk安装包是带jre的,java11没有了需要手动生成,生成方式在java jdk的安装目录下的路径栏输入CMD打开命令行窗口 在命令行里输入
  1. bin\jlink.exe --module-path jmods --add-modules java.desktop --output jre
复制代码
回车后你能看到jdk目录下多了一个jre的目录,把UGII_JAVA_HOME指向jre的目录
顺便说下java11安装好后在命令行输入 java 然后回车,如何出现很多命令说明安装成功,如果没有找到指令,到环境变量Path把jdk下的bin目录和生成的jre下的bin目录加上
如果还是搞不定等我有空了再写篇图文吧
102
发表于 2022-12-25 13:12:22 | 显示全部楼层
提示是需要java11的
 楼主| 发表于 2022-12-25 13:38:50 | 显示全部楼层
这个我知道,搜了很多,找不到比 jre1.8.0_45更新的版本,更何况 要比这个 jre1.8.0_45 更新的 11版本
47
发表于 2022-12-25 16:52:54 | 显示全部楼层
不要安装 jre1.8.0_45,java 8已经不可用了。
最低版本是 java 11。
 楼主| 发表于 2022-12-25 23:26:26 | 显示全部楼层
最低版本是 java 11。
你给我找一个java 11,试试看你的能用不?
47
发表于 2022-12-26 08:28:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-26 09:48:45 | 显示全部楼层
UGS2019 发表于 2022-12-26 08:28
https://download.oracle.com/otn/java/jdk/11.0.17+10/8bd089539add49a9b99e2f27eb0c4329/jdk-11.0.17_w ...
你装的那个版本哦,你先试试,看看你发的这个能不能好用?这个java说白了,都是无脑安装的,但是这个2212,就是不行
47
发表于 2022-12-26 10:49:34 | 显示全部楼层
cuixuanfeng_hbn 发表于 2022-12-26 09:48
你装的那个版本哦,你先试试,看看你发的这个能不能好用?这个java说白了,都是无脑安装的,但是这个2212 ...
链接:https://pan.baidu.com/s/1GYQi6Dr8Pa2ZtEdPM_pN4Q?pwd=09h0
提取码:09h0
NX设置Java系统环境变量与值 (用于NX批量转换)
变量名:UGII_JAVA_HOME
变量值:C:\Program Files\Java\jdk-11.0.17
 楼主| 发表于 2022-12-26 12:34:38 | 显示全部楼层
提取码:09h0
谢谢帮助,但是还是不行
GMT+8, 2025-4-19 21:20
