查看: 21829|回复: 14
[已解决] UG无法调用自定义的非标刀具
发表于 2014-10-31 11:07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位:  做产品的时候经常会用到很多非标成型刀,在UG里自定义好了后,创建操作时无法调用该刀具, 是怎么回事啊  怎么解决?
另外,有的刀具比较复杂,ug 自定义刀具模式下整起来比较麻烦,  能不能事先在建模里画好,然后直接调用画好的铣刀?
如果可以的话,如何实现。   还是ug没这功能?
发表于 2014-10-31 11:10:35 | 只看该作者
可以 建议你去可能一下,数据刀库的制作
 楼主| 发表于 2014-10-31 11:12:08 | 只看该作者
麦兜兜 发表于 2014-10-31 11:10
可以 建议你去可能一下,数据刀库的制作
能说的详细一点吗,  在哪里可以看到这样的资料, 感谢您的回答    这个问题困扰我很久了
发表于 2014-11-6 19:33:05 | 只看该作者
只能在平面轮廓铣中才能调用,就是平面铣后面的那个操作
发表于 2016-4-21 09:38:52 | 只看该作者
3D云课的创建刀具有讲解http://ke.3dsjw.com/course/27
爱心无大小,行动最重要。http://ke.3dsjw.com/classroom/11/introduction
Rank: 2
发表于 2016-6-8 12:42:01 | 只看该作者
楼主现在解决了没有。我也是困扰好久啦
Rank: 2
发表于 2016-6-8 12:43:15 | 只看该作者
楼主现在解决了没有。我也是困扰好久啦
Rank: 2
发表于 2016-6-21 10:54:42 | 只看该作者
咋样才能将自定义的异形刀具在型腔铣,或五轴铣削中使用呢 ?
发表于 2017-9-15 11:39:24 | 只看该作者
楼主现在解决了没有。我也是困扰好久啦
发表于 2018-6-11 12:24:30 来自手机 | 只看该作者
楼主我也是这个疑惑。加个好友6775299
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 09:12
