查看: 1575|回复: 1
[求助] 请教MC各位大侠
Rank: 1
发表于 2014-10-23 15:21:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直很少用MC,这一段因为要用,就安装了X5,现在就是有一个问题,在曲面粗加工中的切削深度各参数到底怎么理解,我看到书上说直接用增量座标无需设定,但好像不行,请看下图:
第一刀的相对位置,如何理解,我照默认,生成的刀路就会多一层,如箭头所示。如果增大改值,那层刀路就会向下移动,直到大到切削深度才会消失,如下图,毛坯顶面为Z0。
改用绝对座标时,我把最高点设在Z0,最低点选在曲面最低点,问题依旧,只有把最高点设在曲面最低点才会消失,请教各位,这个情况如何处理?望赐教。我的Z轴下切步距已经设的很大,比加工深度大。
发表于 2014-12-29 16:38:25 | 只看该作者
第一刀相对位置你给多大   第一刀就吃多少  懂?
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-29 01:52
