查看: 329|回复: 10
[求助] 怎么找可以大致贴合这三个曲面的圆柱(球)?
发表于 2024-10-30 14:07:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
试过用包容体(创建方块)这个命令,但是偏的有点远。试过设为相切,但是只能相切一个固定面。没有什么头绪了,有没有大佬能指点一下?目的是,做出一个和三个面的距离一样的球(精确到小数点后三位即可)。一定要用草图或者做线才能解决这个问题吗?
参考.prt (177.5 KB, 下载次数: 8)
参考
尝试
发表于 2024-10-30 14:21:15 | 只看该作者
回帖奖励 +5
你这是面不是线哦 没头脑没头脑
 楼主| 发表于 2024-10-30 14:24:54 | 只看该作者
dandna 发表于 2024-10-30 14:21
你这是面不是线哦 没头脑没头脑
不是很明白。面和线有什么区别吗?对包容体来讲?
Rank: 4
发表于 2024-10-30 14:40:20 | 只看该作者
回帖奖励 +5
圆弧相切,这样就行了
参与人数 1G币 +3 收起 理由
阿巴a + 3 谢谢
 楼主| 发表于 2024-10-30 14:59:04 | 只看该作者
78950105 发表于 2024-10-30 14:40
圆弧相切,这样就行了
相切可以,谢谢,就是需要用草图,有点麻烦。
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2024-10-30 15:00:46 | 只看该作者
回帖奖励 +5
这三个面投影到一个平面上成3条线,做接近相切的圆拉伸不行?
发表于 2024-10-30 15:08:16 | 只看该作者
回帖奖励 +5
做草图。画一个圆,约束与三条线相切。
Rank: 4
发表于 2024-10-30 15:24:07 | 只看该作者
这个意思吗  回转个球体
 楼主| 发表于 2024-10-30 15:29:59 | 只看该作者
黑妖狐 发表于 2024-10-30 15:24
这个意思吗  回转个球体
我是想不用草图和做线辅助弄个符合要求的圆柱或者球
发表于 2024-10-31 11:05:04 | 只看该作者
3个面球体怎么相切都达不到要求啊 应该是圆柱   这个最快的就是草图了   相切拉伸就行了
参与人数 1G币 +3 收起 理由
阿巴a + 3 谢谢
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-24 11:04
