查看: 353|回复: 10
[已回复] NX2023版,草图如何标注草图到实体边界的位置尺寸
Rank: 1
发表于 2024-10-27 18:00:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手刚学UG,碰到各位问题,在proe里可以直接标注草图到平面上的任意实体边界的尺寸,UG遇到的问题是只能标注与坐标系重合的两个边的尺寸,如下图,如何标注到右侧实体边或下侧实体边的尺寸呢。这只是举个例子,若是复杂图形,不一定每次都标注到与坐标系重合的边界。       如果给右侧实体边界投影,在Proe里是无法拉伸的。望老手们指教。
谢谢!
推荐
发表于 2024-10-28 08:56:21 | 只看该作者
bigeye523 发表于 2024-10-27 20:09
不知道是不是我这边设置问题,2023版,坐标系在左上角的话,P19这个尺寸标不出来,实体边点不到
是你选择过滤器的设置问题,你直接选择整个装配就可以任意标注
回复 支持 1 反对 0
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
37
论坛贡献论坛元老
发表于 2024-10-27 20:04:59 | 只看该作者
如果我没有理解错的话,应该可以随便标注啊,没有限制。
身高超标,智商不高!
Rank: 1
 楼主| 发表于 2024-10-27 20:09:52 | 只看该作者
Rank: 1
 楼主| 发表于 2024-10-27 22:41:32 | 只看该作者
你这个图上,尺寸可以标注圆心到上侧、右侧的实体边吗?
Rank: 8Rank: 8
发表于 2024-10-28 01:17:55 | 只看该作者
有一个新版体验功能关掉就可以了
Rank: 8Rank: 8
发表于 2024-10-28 01:19:22 | 只看该作者
有一个新版本体验功能关掉就可以了
Rank: 4
发表于 2024-10-28 08:21:20 | 只看该作者
过滤器那里选择整个装配/实体,不要选仅限草图内
发表于 2024-10-28 08:44:48 | 只看该作者
进草图看下左下角过滤器是仅在草图内的话就选不了实体边,选仅在部件内可以选实体的任意边和点,在装配内可以选择装配体的边和点。
屏幕截图 2024-10-28 084146.png (31.53 KB, 下载次数: 5)
发表于 2024-10-28 09:21:15 | 只看该作者
两个方法,1点击包含,选你需要标的边把边包含在草图内就能标注了。2过滤器选整个装配
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-26 21:29
