查看: 364|回复: 7
[求助] MasterCAM怎么用宏变量来表达字母
Rank: 4
发表于 2024-10-25 09:17:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬  现在遇到刻字编号会经常变动的产品,吧、并且变动毫无规律。刻字格式为 3个数字加2个字母构成。
我想用一个宏程序来表达这组编号,来实现客户想要哪个编号我直接再主程序上填上编号数字和字母程序就可以直接刻出来的万能刻字程序。
现在的问题是数字好表达 但是字母不知道怎么表达上去 有没有大佬提供一下思路。
Rank: 4
发表于 2024-10-25 10:34:43 | 只看该作者
把0-9 A-Z 全部写成子程序   通过刀补里的宏变量输入相应变量值  来进行判断调用
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-10-25 11:09:46 | 只看该作者
A-Z的子程序怎么以字母的形式调出来用?
比方说"123AB"这个编号
我可以在主程序里#1=1 #2=2 #3=3  #4=? #5=?……  M98P#1#2#3#4#5
那AB怎么在主程序里直接调用出来?
Rank: 4
发表于 2024-10-25 12:36:47 | 只看该作者
比方说"123AB"这个编号
我可以在主程序里#1=1 #2=2 #3=3  #4=? ...
你是流水号  还是固定的?
Rank: 4
发表于 2024-10-25 12:50:07 | 只看该作者
如果是流水号程序里就加运算  固定的就简单的很
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-10-31 09:14:31 | 只看该作者
首先多谢贴有的耐心回复。
这个是没有规律的一组字 格式是 三个数字加2个字母 如"311AR"
就是由于每个数字和字母都会无规律的变化 所以我想要的效果是把需要刻的数字和字母直接输入到宏变量里程序就可以直接出效果的这种
如你上面表达的  ”#504=字母 #505=字母” 我想要的效果是#504=A或者B…… 而不是#504=10这样的代替字母的数字 也不知道能不能实现
Rank: 4
发表于 2024-10-31 14:51:25 | 只看该作者
仓浪剑赋 发表于 2024-10-31 09:14
首先多谢贴有的耐心回复。
就是由于每个 ...
我认为直接输入A就可以的可行性很小,因为后面要调用对应的子程序,你输入A怎么跟你的子程序对应起来呢。建议先把功能做起来能正常生产运行,之后在优化。
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-10-31 19:16:30 | 只看该作者
黄鹂与树 发表于 2024-10-31 14:51
我认为直接输入A就可以的可行性很小,因为后面要调用对应的子程序,你输入A怎么跟你的子程序对应起来呢。 ...
好的 不 先谢谢你的耐心回复 。你说的不错 我先这样做起来  后序有可能了再说
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-8 12:07
