查看: 831|回复: 15
[分享] 加工余量代码分享
发表于 2024-10-24 20:48:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看见有朋友在找这方面的资料,现在就分享一个自己找到的代码,不要问我为什么,我也不懂,代码比较多能用就行
后处理已注明添加位置 请自行对照提取
出处:原创 若枫oneZone  若枫oneZone 2022-10-21 08:30 发表于江苏
部分代码:
1:首先定义开关及初始数据:
oneZone_stock_to_leave : yes$  #Output stock to leave information?
squery_invalid : "-99999" #Invalid return value from query functions
sstock         : ""
Mastercam后处理刀具清单输出刀具加工深度源码--方法1
2:预留量函数初始数据
#Enhanced Tool Table Variables
stock_index      : 0
wall_stock       : 0
floor_stock      : 0
max_wall_stock   : 0
min_wall_stock   : 0
max_floor_stock  : 0
min_floor_stock  : 0
Mastercam后处理 3+2刀尖跟随计算源代码
3:定义各操作类型
WALL_STOCK@      : 1
FLOOR_STOCK@     : 2
LOW@             : -999999
HIGH@            : 999999
#tool_op$ Code Enumerators
TOOL_OP_CONTOUR@ : 1
TOOL_OP_DRILL@ : 2
TOOL_OP_POCKET@ : 3
TOOL_OP_TRANSFORM@ : 4
TOOL_OP_MULTISURF_ROUGH_PARALLEL@ : 5
TOOL_OP_MULTISURF_ROUGH_RADIAL@ : 6
TOOL_OP_MULTISURF_ROUGH_PROJECT@ : 7
TOOL_OP_MULTISURF_ROUGH_FLOWLINE@ : 8
TOOL_OP_MULTISURF_ROUGH_CONTOUR@ : 9
TOOL_OP_MULTISURF_ROUGH_POCKET@ : 10
TOOL_OP_MULTISURF_FINISH_PARALLEL@ : 11
TOOL_OP_MULTISURF_FINISH_RADIAL@ : 12
TOOL_OP_MULTISURF_FINISH_PROJECT@ : 13
TOOL_OP_MULTISURF_FINISH_FLOWLINE@ : 14
TOOL_OP_MULTISURF_FINISH_CONTOUR@ : 15
TOOL_OP_C_HOOK@ : 16
TOOL_OP_MANUAL_ENTRY@ : 17
Generic Fanuc 3X Mill.rar (19.27 KB, 下载次数: 42)
Rank: 4
推荐
发表于 2024-10-25 19:02:29 | 只看该作者
除了余量是个学问之外,判断公差更是高精烧脑。
每次软件更新,我都要把所有测试一遍,研发软件的人变更了参数和变量,不会和大家打招呼的。
在这个技术不值钱的年代,唯一有价值的就是持之以恒的耐心和时间了。
回复 支持 1 反对 0
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
34
发表于 2024-10-24 21:39:56 | 只看该作者
老兄,3D策略余量不显示
 楼主| 发表于 2024-10-25 08:37:42 | 只看该作者
溧阳万万 发表于 2024-10-24 21:39
老兄,3D策略余量不显示
普通3D可以 高速的是不行 我也很头疼
屏幕截图 2024-10-25 083438.png (178.35 KB, 下载次数: 7)
Rank: 4
发表于 2024-10-25 10:26:32 | 只看该作者
用传统的方式不可能获取到正确的高速刀路余量,因为高速刀路可以允许不一样的值以及多个曲面值
只能使用stockinfo(n, x, y),返回类型是一个str
n  0=按行号查询余量(加工)行 1=按行号查询余量(干涉)行 2/3代表按名称
x   操作的 ID。使用op_id$查询当前操作。
y  函数辅助变量 - 行号或名称。请注意,行号以 0 开头,而不是 1。
比如你的刀路id是1  刀路里面设置的余量是 看图
那么使用 string = stockinfo(0, 1, 1)
string返回将是0.1  0.05  3  8  1  0 0  machining - Right
你可以用rpar获取对应的值
1 壁边预留
2 底面预留
3 图素数量
4 颜色
5 行号
6/7保留
8 名称
屏幕截图 2024-10-25 102601.png (31.98 KB, 下载次数: 9)
Rank: 4
发表于 2024-10-25 10:51:54 | 只看该作者
只能使用st ...
那多轴刀路的预留量怎么获取呢?
Rank: 4
发表于 2024-10-25 11:06:05 | 只看该作者
beckham300 发表于 2024-10-25 10:51
那多轴刀路的预留量怎么获取呢?
多轴非常多的内容后处理获取不到的,有的刀路可以有的就不行
 楼主| 发表于 2024-10-25 11:51:12 | 只看该作者
只能使用st ...
谢谢大师解惑 看来有的时候还得手动输出了
发表于 2024-10-25 12:37:17 | 只看该作者
有车床的没?
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-8 11:59
