查看: 416|回复: 12
[求助] MasterCAM后处理如何根据不同系统生成不同格式后缀的文件
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-10-19 21:41:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为公司的数控车系统比较多,有西门子的有凯恩第有发那科有新代还有广数,但是需要准备好几个机床定义,我想把所有的代码写在一个后处理里面,然后编完刀路后处理的时候弹窗选机床,,根据不同的系统生成不同后缀的程序 ,,比如我选西门子 ,就自动生成,MPF格式的程序,我选凯恩第就自动生成.PRG,。不要说手动改一下 ,主要是太麻烦。
Rank: 4
推荐
发表于 2024-10-21 10:18:02 | 只看该作者
定义你的fq 在pprep$中q然后
屏幕截图 2024-10-21 101718.png (23.56 KB, 下载次数: 20)
回复 支持 0 反对 2
Rank: 3Rank: 3
推荐
 楼主| 发表于 2024-10-21 21:44:09 来自手机 | 只看该作者
1210631362 发表于 2024-10-21 10:18
定义你的fq 在pprep$中q然后
我试过啊,不好用啊。方便的话加个W呗  150     98   68    6280
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-10-20 07:54:50 | 只看该作者
我以前好像遇到过这样的后处理是3轴的 我没当回事 给删了  他是一起出来2总文件格式PRG和CNC的
发表于 2024-10-20 12:46:26 | 只看该作者
knd也可以用nc格式啊
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2024-10-20 16:25:21 来自手机 | 只看该作者
mayzhang1024 发表于 2024-10-20 12:46
knd也可以用nc格式啊
但是西门子不行啊,得mpf。。发那科也不行,得cut
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2024-10-20 16:28:12 来自手机 | 只看该作者
我现在建立两种机床。。费事
发表于 2024-10-21 22:15:49 | 只看该作者
我目前也是通过换机床,然后再后处理。真是很麻烦
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2024-10-21 22:21:22 来自手机 | 只看该作者
我正在研究。我感觉就是一张窗户纸,简直捅不动了
发表于 2024-10-21 22:55:58 | 只看该作者
兄弟,早日成功桶破。可以多交流
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-8 08:59
