楼主: 1210631362
[原创] MasterCAM后处理交流
Rank: 4
发表于 2024-10-21 10:46:13 来自手机 | 只看该作者
1210631362 发表于 2024-10-21 10:07
因为你的第二个刀路实际上plane$是0的,所以导致第二第三刀路实际是用的sgcode
psgcode中你可以这样修改 ...
好的谢谢,这里也改过,但是不是用的这种的判断方法,别的操作我在实验看看,谢谢
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-10-21 11:35:49 | 只看该作者
你自己慢慢折腾一下吧,有问题再说吧
回复 支持 1 反对 0
Rank: 4
51
发表于 2024-10-21 11:51:40 来自手机 | 只看该作者
请问大佬,怎么让 pfclc_deg_inv的算法变成G99样式的,现在就是G98的,我想让他变成G99的样子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-10-21 12:25:14 | 只看该作者
直接不用就行了呗 直接用pfcalc_u_min
回复 支持 1 反对 0
Rank: 4
51
发表于 2024-10-21 13:51:33 来自手机 | 只看该作者
好的,谢谢。
Rank: 1
发表于 2024-10-21 13:54:38 来自手机 | 只看该作者
请问师傅,这个平滑在后处理哪个位置,或者说是什么参数
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-10-21 14:29:38 | 只看该作者
brklinestype$,11打断xyzG1,111打断包括G0的
brklineslen$,设置对应的长度,比如0.5
Rank: 1
发表于 2024-10-21 14:39:10 来自手机 | 只看该作者
如果说添加或者查找的话再后处理哪个位置呢?使用brklineslen$
发表于 2024-10-21 14:53:04 | 只看该作者
1210631362 发表于 2024-10-21 10:44
比如我要G55以上不输出就可以写
谢谢,回头试试!
Rank: 1
发表于 2024-10-21 15:05:12 | 只看该作者
2017版本后处理程式老是显示未发现加密狗怎么回事
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 03:39
