查看: 856|回复: 10
[求助] 2406最新版零件代号那里怎么复制拷贝不上了,咋回事
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
26
发表于 2024-9-18 08:39:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
复制,粘贴不上,谢谢
发表于 2024-9-18 09:16:23 | 只看该作者
不可能吧 你手动输入试试
26
 楼主| 发表于 2024-9-18 10:58:15 | 只看该作者
zwaiwo* 发表于 2024-9-18 09:16
不可能吧 你手动输入试试
手动可以啊,就是两个零件之间 复制就有可能不行。。。这还是 不好的
发表于 2024-9-18 11:24:27 | 只看该作者
请问你怎么复制的?你把过程贴图出来
26
 楼主| 发表于 2024-9-18 15:01:35 | 只看该作者
zwaiwo* 发表于 2024-9-18 11:24
请问你怎么复制的?你把过程贴图出来
复制其他零件的这个地方的,然后粘贴到这里,,,,快捷键和鼠标都不行,,,
发表于 2024-9-18 15:18:43 | 只看该作者
实测没有问题,肯定是你操作问题,你不会是在属性栏里面复制的吧,你要在下面那个值的框去复制才行,那个才是可用的值
Rank: 8Rank: 8
1807
发表于 2024-9-18 15:19:55 | 只看该作者
粘贴到其他地方看看是没复制过来还是没粘贴进去
或者开启下面这个剪贴板记录 win+v组合键可以看记录的
反正我的2406这边可以粘贴的
发表于 2024-9-18 16:48:46 | 只看该作者
这个有什么 用,设计专用的吗?
发表于 2024-9-18 16:56:42 | 只看该作者
不应该是一个零件一个代号吗?怎么会要拷贝。
26
 楼主| 发表于 2024-9-21 21:18:45 | 只看该作者
zwaiwo* 发表于 2024-9-18 15:18
实测没有问题,肯定是你操作问题,你不会是在属性栏里面复制的吧,你要在下面那个值的框去复制才行,那个才 ...
只能怀疑键盘的问题了,可能有问题
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-14 15:35
