查看: 989|回复: 9
[求助] 百思不得其解,复制后有一项属性竟然不一样!
发表于 2024-6-7 18:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件表复制前,自动更新属性明明是关闭的,复制后出来的对象自动更新属性却自己打开了,简直莫名其妙,如果表格有手工填写的属性,就会全都没了
神奇的是,如果用UG自带的移动命令,并且选择移动方式创建新对象就不会有这个问题,但移动命令不能将表格移动到另外一张图纸里面
重要的是昨天和上午的时候是不存在这个问题的,后面为了解决一个问题到处改设置,结果就这样子了,重装UG都没用!
复制前的自动更新是关闭的
复制前的自动更新是关闭的
复制前的自动更新是关闭的
 楼主| 发表于 2024-6-30 19:45:28 | 显示全部楼层
鱼鱼子 发表于 2024-6-17 16:55
会不会是复制过去的文件对话框记忆默认的这个自动更新是打开的呢?毕竟用户默认首选项的优先级比较高
和对话框默认记忆没什么关系
后面,自动又好了,我也不知道具体什么原因
但是值得说明的是,一个图档,如果从A图档复制一个明细表到没有明细表的B图档,那么明细表是不会自动把“自动更新”打开的
但是,如果B图档已经有了一个明细表,此时无论是复制B图档内明细表重复粘贴到B图档,还是从A图档复制明细表粘贴到B图档这种操作,复制出的图档的“自动更新”属性,都会被设为打开状态
表象是这样,实际为什么会这样,我暂时也不清楚
118
发表于 2024-6-7 18:55:50 | 显示全部楼层
习惯手工外部excel编辑明细表,自动刷新有时候不方便
 楼主| 发表于 2024-6-7 19:26:14 | 显示全部楼层
不会吧,有时候零件名称,或者零件本身数量有改变的时候,到外部表格手工改?
 楼主| 发表于 2024-6-7 19:27:06 | 显示全部楼层
而且手工改的话,岂不是要手动给装配图标记1、2、3、4、5之类的编号?
21
发表于 2024-6-17 16:55:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-22 20:27:50 | 显示全部楼层
谢谢分享,收藏学习
发表于 2024-7-1 08:22:22 | 显示全部楼层
放弃抵抗吧,非标设计还是用SW吧。
 楼主| 发表于 2024-7-1 09:27:41 | 显示全部楼层
a373630905 发表于 2024-7-1 08:22
放弃抵抗吧,非标设计还是用SW吧。
SW目前已经学会,但感觉SW坑的地方也不少,目前我打算转cero了!
发表于 2024-7-6 13:31:54 | 显示全部楼层
如果单独是工成图的问题,你可以买个插件来解决,基本和SW工程图就差不多了,Ug建模是比较好的,扣肉的有也不错吧做非标,,他都有。。。
GMT+8, 2025-4-24 06:15
