查看: 922|回复: 8
[已解决] UG WAVE几何链接器只能创建WAVE子组件 不能创建WAVE同级别组件吗??
发表于 2024-9-3 09:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
推荐
 楼主| 发表于 2024-9-3 13:11:07 | 只看该作者
1638599202 发表于 2024-9-3 10:48
很久没用了,记得好像可以这种,比如,总装配是1,子组件是1.1/1.2/1.3,你想把1.1的模型或者面或者曲线链 ...
好的,我已经知道如何操作了,右键WAVE-复制到新部件-命名就变成了一个单独的组件,  添加组件进来即可
回复 支持 1 反对 0
发表于 2024-9-3 09:39:41 | 只看该作者
同级为什么要链接?试试复制多一个,然后再右键解包。
Rank: 2
发表于 2024-9-3 10:48:53 | 只看该作者
很久没用了,记得好像可以这种,比如,总装配是1,子组件是1.1/1.2/1.3,你想把1.1的模型或者面或者曲线链接到1.2组件,可以双击1.2组件,然后点击WAVE几何链接器,然后可以选择链接1.1的模型或者面或者曲线。拿我来说,我一般会在主装配里建立基准面或者轴或者重要草图曲线等等,然后再用WAVE链接到子组件,然后可以把子组件分发给其他人建模,最后再把子组件复制回文件夹并替换原子组件,便可得到装配体。
发表于 2024-9-3 16:01:37 | 只看该作者
看不懂
 楼主| 发表于 2024-9-3 17:37:36 | 只看该作者
看来你不用WAVE
 楼主| 发表于 2024-9-3 17:46:07 | 只看该作者
有个子组件A,我想新建一个组件B WAVE A组件的面。   按照“新建组件B-WAVE-链接A组件的面”这种方式是没有问题的。   我想不通过“新建组件' 这个方式,而是想通过右键A组件WAVE一个同级别的组件(而不是子组件)。
发表于 2024-9-4 08:39:55 | 只看该作者
psl1582692708 发表于 2024-9-3 17:46
有个子组件A,我想新建一个组件B WAVE A组件的面。   按照“新建组件B-WAVE-链接A组件的面”这种方式是没 ...
OK OK  OK
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2024-9-5 13:55:54 | 只看该作者
学习一下,以备不需
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-9-21 03:16
