查看: 573|回复: 9
[求助] 装配调用的螺钉想改下规格怎么弄
发表于 2024-9-2 16:47:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这四个螺钉想换一种,该怎么改,都已经放好位置了,怎么能直接改一下类型换过来,我记得SolidWorks可以重新编辑的
发表于 2024-9-2 17:29:16 | 只看该作者
先把需要用的螺丝在国标库里面调用好,另存后,在装配图的圆头螺钉上面右键替换即可
Rank: 4
发表于 2024-9-2 18:05:12 | 只看该作者
用PTS库 右键可以直接进行修改
发表于 2024-9-2 18:12:47 | 只看该作者
直接修改重用库里螺丝的参数就可以了!或者自己添加一个也行!非常简单,网上都有教程的,搜索一下就可以了!
 楼主| 发表于 2024-9-2 19:00:47 | 只看该作者
17710 发表于 2024-9-2 18:05
用PTS库 右键可以直接进行修改
怎么操作啊
Rank: 4
发表于 2024-9-14 13:17:53 | 只看该作者
同问........
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2024-9-21 20:46:58 | 只看该作者
右键你要更改的可重用组件,编辑可重用组件。
我心如醉,一睹芳容新月如眉,月光如水,可鉴我心无怨无悔
 楼主| 发表于 2024-9-22 14:42:00 | 只看该作者
没明白我的意思,这只能编辑这个东西的属性,我是想换个别的东西
发表于 2024-9-27 08:05:25 | 只看该作者
你如果是要改用这个标准件其它尺寸就是编辑可重用组件,如果是完全换成其他类型的零件,就替换组件呗
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-25 08:47
