查看: 969|回复: 15
[求助] 车床仿真时M3/4工件转起来后模型发生变化
Rank: 2
发表于 2024-8-31 17:13:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车床仿真时M3/4工件转起来后模型发生变化,还有请教比对公差你们一般取多大?
主轴停止
主轴停止
主轴旋转
主轴旋转
发表于 2024-9-1 08:57:59 | 只看该作者
看起来差的有点多啊,还真没研究过这个,你停了以后模型会变回去么?会导致过切么?。感觉是你没有放到回转中心上导致的
Rank: 2
 楼主| 发表于 2024-9-2 08:52:46 | 只看该作者
随风飘~e族 发表于 2024-9-1 08:57
看起来差的有点多啊,还真没研究过这个,你停了以后模型会变回去么?会导致过切么?。感觉是你没有放到回转 ...
停了以后变回去了,不会过切,也没有残料,我一开始也认为不在回转中心,重新改了模型位置后还是一样,而且两台电脑,一台9.0一台9.3都是一样的问题,我认为VT是不是属于有限元网格分析这种,斜面有偏差正常,但是端面沉台直接就没有了,太夸张了
发表于 2024-9-3 16:38:54 | 只看该作者
王浩233 发表于 2024-9-2 08:52
停了以后变回去了,不会过切,也没有残料,我一开始也认为不在回转中心,重新改了模型位置后还是一样,而 ...
方便的话把模型上传,别人才好看
Rank: 2
 楼主| 发表于 2024-9-4 09:13:37 | 只看该作者
上传数模,请大神们看看,数模修剪过,只保留了刀路位置,我又放进去看了看,变成了斜面,沉台很浅0.3,我想软件分析是不是用的3D网格这种,网格大时模型细微位置变形
V带模拟.rar
393.14 KB, 下载次数: 2, 下载积分: G币 -1
数模
Rank: 2
 楼主| 发表于 2024-9-4 09:14:08 | 只看该作者
随风飘~e族 发表于 2024-9-3 16:38
方便的话把模型上传,别人才好看
放在楼下了
发表于 2024-9-4 16:30:52 | 只看该作者
最开始闪退,现在导入模型的时候修复一下,显示轮廓,发现主轴开不开,都没关系的,你用的好像是剖切平面,这个我没法用,一打开VT就闪退。大概率是你的剖切平面选错了。
发表于 2024-9-4 16:43:16 | 只看该作者
又试了一下,是你工件造型的缘故。旋转起来形状和静止不一样的。你不要用剖切,用轮廓视图就可以了,
Rank: 2
 楼主| 发表于 2024-9-4 17:27:24 | 只看该作者
能否截图发我看看,我这边用轮廓也不行,和实际轮廓对不上,公司电脑9.0的好像不能抑制主轴旋转,还有我那剖面应该没问题,用的加工平面,图片左上角也视图定向了;我试试了多边形线框,发现很多网格面,我认为是这个区域软件拟合失真了
发表于 2024-9-5 08:23:36 | 只看该作者
王浩233 发表于 2024-9-4 17:27
能否截图发我看看,我这边用轮廓也不行,和实际轮廓对不上,公司电脑9.0的好像不能抑制主轴旋转,还有我 ...
自己看下吧
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 00:30
