查看: 1865|回复: 16
[求助] UG12,显卡丽台P5000,捕获到标注C++异常
Rank: 4
发表于 2024-8-26 14:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG12,显卡丽台P5000,是驱动问题吗?要用什么驱动才行?谢谢!
Rank: 4
发表于 2024-8-26 15:06:42 | 只看该作者
既然C++异常,那就尝试重新安装C++
Rank: 8Rank: 8
1833
发表于 2024-8-26 15:13:59 | 只看该作者
前人的经验都是换驱动
发表于 2024-8-26 15:20:22 来自手机 | 只看该作者
专业显卡,用专业驱动,看看这卡是什么时候的产品,搜一搜这个显卡出厂2年之内厂家发不的显卡驱动,太新或者太旧的驱动是不合适的
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-8-26 17:09:23 | 只看该作者
xwg999 发表于 2024-8-26 15:20
专业显卡,用专业驱动,看看这卡是什么时候的产品,搜一搜这个显卡出厂2年之内厂家发不的显卡驱动,太新或 ...
我用的是最新的2024驱动32.0.15.6094-8-14,换了个2023年驱动还是不行,换成UG10.0就可以
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-8-26 17:10:46 | 只看该作者
有情感的NPC 发表于 2024-8-26 15:13
前人的经验都是换驱动
用的是丽台最新的2024驱动32.0.15.6094-8-14,换了个2023年驱动还是不行,换成UG10.0就可以了
发表于 2024-8-27 12:15:55 | 只看该作者
这是12.0的问题,建议用10.035最稳定
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-8-27 14:25:30 | 只看该作者
是UG12的通病吗?换显卡驱动没用吗?
Rank: 1
发表于 2024-9-9 19:03:15 | 只看该作者
显卡驱动问题,更新或者降级显卡驱动就行。
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-9-9 19:49:02 | 只看该作者
降级还是出问题,可能是UG12的BUG吧
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-26 23:45
