查看: 587|回复: 4
[求助] 两个制图难题,恐怕非高手无法解决
Rank: 4
发表于 2024-8-26 10:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1:接触的甲方试验情况比较多,一个零件往往会使用多种材料来比较性能但是UG设置材料密度唯一,一个装配中制图如何针对不同的材料输出多种重量结果呢?
目的 在一个零件明细表或者表格注释内同时解决一个及多个零件多种材料的重量输出
2:在装配中通过注释引用属性
如何通过注释引用装配组件的重量属性?(图中是总装的重量)引用后如何限制其保留几位小数?
请大神指点
Rank: 4
来自 2#
 楼主| 发表于 2024-8-27 09:20:03 | 只看该作者
更新进度:初期可以实现目的但是比较繁琐操作如下
首先看2先前提及了
制图内注释引用测量体创建的重量表达式(可以添加计算),限制格式并手动添加后缀就能在制图里引用了
1延续测量体创建表达式的思路新建一个引用体积的表达式手动输入*密度,根据不同材料创建多个表达式后单位换算
引用时可以通过X0.几限制几位小数。初期实现做成效果
等大神提供更好的思路
推荐
发表于 2024-8-26 14:26:29 | 只看该作者
回帖奖励 +66
1:在一个零件明细表或者表格注释内同时解决一个及多个零件多种材料的重量输出
硬要纠结一个零件的输出多种材料是不行的,但是有个思路,GC工具箱有个命令叫"零部件更名及导出",导出的时候不要选择删除原零件,后缀改为你要的材料,如"底板-304""底板-P20"等等,再进入各零件进行材料指派
2:引用后如何限制其保留几位小数
该问题牵涉到部件或组件属性的设置,但是总计质量的值是很长的一段数字,通常是只显示小数点后几位,组件和部件属性里面应该是没有该选项,我无法解答
回复 支持 1 反对 0
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-8-26 16:38:58 | 只看该作者
硬要纠结一个零件的输出多种 ...
1的方法我初步理解大神的思路是将零件分别用CG工具箱建立副本单独指派属性后重新添加进装配(即同一个位置重合放置根据对应材料种类数量的组件)假设装配只有1个名A123组件这个组件要换3种材料那我就放置3个不同材料的A123,输出零件明细表序号里他就是3行分别输出3种材料的A123,我更希望是能在一行输出,因为这种方法后续如果我使用自动符号标注会有衍生问题。(特别是装配组件数量多的时候)我在思考能否将3种材料分别做成3个数据,在其中一个数据里引用另外两个数据的属性
2其实我没有做成,我是想注释引用组件的重量属性,但是没找到方法。所以引用赋值的装配总重只是做个示范,引用完发现还没办法四舍五入保留几位才又追问了一下,不然就算成功引用了组件重量也不可能扔那么一大串上去。
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-8-26 17:23:59 | 只看该作者
硬要纠结一个零件的输出多种 ...
补充一下进度2 目前研究了一个比较吃力的方法,要多好几步
先用测量体创建表达式
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-12-4 16:22
