查看: 622|回复: 12
[求助] 零件明细表如何对应零件数量和零件单重获得某种零件的总重
Rank: 4
发表于 2024-8-20 16:59:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,假设A列为部件数量 B列为部件单重 在表格中我们可以轻易的计算某种零件的总重量
但是在装配模块制图时恐怕就很难了,不知道有没有高手可以让零件明细表显示某种零件的总重
如果是采用类似表格现计算的最好,学习一下方法
使用属性也可以,也能解决需求。
推荐
发表于 2024-8-22 14:40:49 | 只看该作者
属性后面 /1000
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2024-8-22 13:25:32 | 只看该作者
鱼鱼子 发表于 2024-8-22 11:36
真的不行大神,您看我这个组件无论是单独去部件修改还是在装配内改组件的属性KG最终表格引用这个属性都会 ...
10.0版本没找到更好的办法,只能根据公式算一下,如图所示
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2024-8-21 07:45:20 | 只看该作者
注意类别即可
回复 支持 1 反对 0
发表于 2024-8-21 07:44:21 | 只看该作者
注意类别
发表于 2024-8-21 08:08:02 | 只看该作者
首先你要有重量属性,其次在总重一栏里面把重量属性设置成N~的格式 就是总重  你自己搜百度
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-8-22 09:58:03 | 只看该作者
N~,这个没有搞懂,大神条件允许的话能否请示范一下
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-8-22 09:59:54 | 只看该作者
大神你太隐晦了,我研究半天可算搞懂了,单重的类别我用的也是这个属性不过是“常规”,不知道为什么改成“数量”后就显示总重了?!您这头像10.0用的反倒是高版本,我还以为是这个要求的文本A/R有什么作用好顿找
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-8-22 10:07:34 | 只看该作者
另外请教一下大神,如果我直接引用NX-MASS这个属性若是单个零件没有问题但若是装配的零件明细表单位会变成g,我这里是新建了另一个属性链接了装配重量管理创建的这个重量属性
不知道如何修改才能直接使用NX-MASS呢
发表于 2024-8-22 11:04:12 | 只看该作者
如图所示,组件属性或显示部件属性里面"MassPropMass"的单位可以更改为g或者kg,明细表里面可以实时更改,图中111单位为g,222单位为kg
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-8-22 11:36:32 | 只看该作者
启奏万岁爷 发表于 2024-8-22 11:04
如图所示,组件属性或显示部件属性里面"MassPropMass"的单位可以更改为g或者kg,明细表里面可以实时更改,图中 ...
真的不行大神,您看我这个组件无论是单独去部件修改还是在装配内改组件的属性KG最终表格引用<W$=@$MASS>这个属性都会变成g
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-12-4 16:45
